Auteur Sujet: Vidage de la batterie avec un rcd 510  (Lu 6669 fois)
Hors ligne Krema95
Bonsoir je me permets de lancer un sujet déjà parler à plusieurs reprise mais je n’arrive pas à trouver une réponse je possède une golf 6 1,4l 122ch depuis 1 mois j’ai changer mon rcd 310 par un rcd 510 mais depuis hier je n’ai plus de batterie je comprend pas ce qui se passe l’autoradio consomme en permanence j’ai brancher un multimètre entre le - de ma batterie et la cosse de voiture. Je vous joint dès photo du poste que faut il faire pour ne plus avoir ce problème je viens de changer ma batterie elle est neuve cependant j’ai aussi déconnecté le rcd 510 pour éviter a re payer une batterie dans quelque jours.
« Modifié: 03/26/19 par Chti45 »
Problème batterie rcd 510
« Réponse #1 le: 03/26/19 »
Faire un diagnostique avec VCDS pour voir les erreurs éventuelle.
Peut être un soucis de Gateway qui vide la batterie mais concerne plutôt les golf 5.  :gratte:
Ou le poste à un soucis.
Hors ligne Krema95
« Réponse #2 le: 03/26/19 »
Bonjour
Je vais essayer de faire un diagnostique j’ai vu pas mal de problème de batterie sur les  golf 5 avec le gateway je n’arrive pas à voir où se situe le gateway sur le golf 6 comme je vérifierai le numéro et je vous indiquerai pour savoir si c’est la bonne version ou pas .
« Réponse #3 le: 03/26/19 »
Normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis de Gateway.
Tu n'as pas codé ton RCD 510?
Quand j'avais monté le mien, j'avais eu des erreurs sans codage.
Peut être une piste.  :quoi:
Hors ligne Krema95
« Réponse #4 le: 03/26/19 »
Qu’est que tu appel code? Car j’ai rentré le code pour le déverrouiller et ensuite tout à fonctionné parfaitement sans aucune erreur
« Réponse #5 le: 03/26/19 »
Pour faire un réset (reboot) il suffit de rester le bouton d'allumage appuyé durant 30 secondes environ.
A essayé!  ;)
Hors ligne Krema95
« Réponse #6 le: 03/26/19 »
Je vais essayer tout en contrôlant avec le multimètre la consommation de la batterie voiture ferme
« Réponse #7 le: 03/26/19 »
Je parle du codage avec la valise (VCDS) rien avoir avec le code anti-vol.
Normalement, c'est plug en play.
J'avais vendu mon ancien RCD 510 à un membre.
Il avait des erreurs car le RCD était codé pour ma voiture.
Il a du codé pour résoudre le problème.
Hors ligne Krema95
« Réponse #8 le: 03/28/19 »
Voici le rapport du diag qui peut m'aider svp je comprend rien.
Concernant le gateway j'ai une lettre C ce n'est pas la le problème?
Jeudi,28,Mars,2019,12:50:01:29600
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.1.0
Version données: 20190114 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZBW315584   Plaque d'immat.: GOLF6_DIAG
Kilométrage: 137990km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZBW315584   Kilométrage: 137990km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CAX)       Labels: 03C-906-016-CAX.clb
   No. pièce Log: 03C 906 016 BM    Mat: 03C 907 309 A
   Pièce: MED17.5.5       G   9008
   Révision: LCH12---    No. de série:
   Codage: 0000072
   VCID: 6BD52E9A4AF6501218-803E
2 Codes défaut trouvés:
001674 - Relais principal (J271)
               P068A - 000 - S'ouvre trop tôt - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 66.0°C
                    Température: 42.0°C
                    Press. Absolue: 1020.0 mbar
                    Tension: 11.176 V
001378 - Alimentation en tension Tension trop faible
               P0562 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 137924 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.14
                    Temps: 15:58:17
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 57.0°C
                    Température: 42.0°C
                    Tension: 9.144 V
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 BE    Mat: 1K0 907 379 BE
   Pièce: ESP MK60EC1   H31 0108
   Révision: 00H31001
   Codage: 143B400D092B0003281102EB901F0040310000
   VCID: 76E30FEEC1B49DFAF7-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 DT    Mat: 5K0 907 044 DT
   Pièce: Climatronic   H17 1010
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000002
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 000F69369B70A34ADD-8054
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 086 H    Mat: 1K0 937 086 H
   Pièce: BCM PQ35  M   103 0615
   Révision: 00103 AE
   Codage: 40180A3A88251AC040080080340081E443510088536D8960648000200040
   VCID: 3561C8E29C32D6E23E-8060
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 28031  26  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 060411 05  54  0403
   Codage: 0330AD
7 Codes défaut trouvés:
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 136
                    Kilométrage: 137876 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.14
                    Temps: 10:55:02
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.25 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 24
                    Compteur de RAZ: 137
                    Kilométrage: 137463 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.07.30
                    Temps: 14:06:22
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.60 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01504 - Feu de plaque -X
            014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101110
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 106
                    Heure: 0
                    Date: 2013.07.30
                    Temps: 14:17:08
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.30 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00907 - Intervention Gestion de charges
            000 - - - Intermittent
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.14
                    Temps: 15:48:57
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.55 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.14
                    Temps: 15:53:31
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 9.25 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Kilométrage: 137939 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.15
                    Temps: 00:00:06
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 7.50 V
                        arrêt
                        arrêt
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.15
                    Temps: 00:00:06
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 8.40 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:. 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475 E    Mat: 5K0 919 475 E
   Pièce: PARKHILFE 8K  H01 0012
   Révision: --------    No. de série: 12501106100418
   Codage: 108001
   VCID: 387FC1D68B202B8A25-806C
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5C0 959 655 B    Mat: 5C0 959 655 B
   Pièce: AirbagVW10    013 0613
   No. de série: 003G5RA3LLH.
   Codage: 00003947
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3169FCF2605AFAC262-8064
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME3453225DZZZU
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME5F04435EZZZ1
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME68320001ZZZB
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME422F1E0EZZZ1
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 507 BC    Mat: 5K0 953 549 E
   Pièce: Lenks.Modul   008 0080
   Révision: --------    No. de série:  90440KD4001EF
   Codage: 1082140000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
   VCID: 72EB33FEA5DC81DADB-8026
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D    Mat: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TK6  H06 0022
   No. de série: 50000000000000348275
   Codage: E20000
1 Code défaut trouvé:
365080 - Unité de commande au volant
          U108E 00 [008] - Aucune communication
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Kilométrage: 137740 km
                    Date: 2019.03.19
                    Temps: 18:23:15
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 5K0 920 871     Mat: 5K0 920 871
   Pièce: KOMBI         H20 0420
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170B00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 6BD52E9A82F6501218-803E
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H37 0614
   Révision:   H37       No. de série: 080411F2000665
   Codage: 350002
   VCID: 306FF9F66350F3CA6D-8064
01304 - autoradio
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110100
                    Compteur de RAZ: 139
                    Kilométrage: 137577 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.03
                    Temps: 13:45:25
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H20 0420
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADB2B9E8D0C491A63-803E
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 701 C    Mat: 5K0 959 701 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2119
   Codage: 0004278
   VCID: 326BF3FEAD5CC1DA1B-8066
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
   Révision: 00H20000
   VCID: 3467F5E65748CFEA09-8060
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Codage: 0004534
   VCID: 3365F6FA5246C8D210-8066
Adresse 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AA    Mat: 1K0 035 186 AA
   Pièce: RCD310 EU     H14 5043
   Révision: -----06S    No. de série: VWZ4Z2L1190507
   Codage: 0500040004
   VCID: 65C158A26C1266624E-8030
00856 - Antenne sur l´autoradio
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Kilométrage: 0 km
                    Heure: 0
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
             Capture:
                    Kilométrage: 0 km
                    Heure: 0
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 703 D    Mat: 5K0 959 703 D
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 3561C8E25C32D6E23E-8060
Adresse 72: Porte AR droite        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 704 D    Mat: 5K0 959 704 D
   Codage: 0000144
   VCID: 3663CFEE4134DDFA37-8062
Adresse 77: Téléphone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   No. pièce Log: 5K0 035 730 B    Mat: 5K0 035 730 B
   Pièce: TELEFON       H09 1020
   Révision: 1B001001    No. de série: 00007669713120
   Codage: 0A01000000010101
   Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 244705A62FA85F6A99-8070
5 Codes défaut trouvés:
9457425 - Sortie négative canal audio fctions voc/tél
          B104F 11 [000] - c.c. à la masse
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
9457427 - Sortie négative canal audio fctions voc/tél
          B104F 13 [008] - c.c. à la masse
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 14
                    Date: 2019.03.25
                    Temps: 00:00:23
9457169 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
          B104E 11 [000] - c.c. à la masse
9457171 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
          B104E 13 [008] - c.c. à la masse
             Capture:
                    Date: 2019.03.25
                    Temps: 00:00:21
0022 - Autoradio
          U1066 00 [008] - Aucune communication
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
             Capture:
                    Date: 2019.03.25
                    Temps: 00:00:27
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:33)--------------------------
« Réponse #9 le: 03/28/19 »
Le Gateway est bon à partir de la version L donc pas de soucis.
Si tu avais déjà le bluetooth d'origine ou la préparation téléphone.
Vérifie dans le Gateway qu'ils sont bien coché dans la liste déroulante.
Sinon il faut les décochés.
Car il cherche en permanence à communiqué avec les éléments mal codé (ou absent) ce qui te vide la batterie.
Tu as essayé un reset d'usine sur ODB?
« Modifié: 03/28/19 par Chti45 »
Hors ligne Krema95
« Réponse #10 le: 03/28/19 »
mon gateway est avec une lettre C non?
Le reset sur ODB qui se trouve tout en bas ?
Car j'ai des option activer comme les retro rabatable depuis ce matin ca risque pas de me le supprimer?
« Modifié: 03/28/19 par Krema95 »
« Réponse #11 le: 03/28/19 »
L est plus ancien.
C est plus récent.
Oui, il est fort probable.
Hors ligne Krema95
« Réponse #12 le: 03/28/19 »
je t'avoue que je m'y perds je pensais que cetait par ordre alphabétique la lettre C est avant L donc plus ancien.
Lors du diagnostic on a effacé toutes les erreurs seule erreur ci-dessous revient :
   Codage: 0000072
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 66.0°C
                    Température: 42.0°C
                    Tension: 11.176 V
est-ce que le relai J271 ne vide pas ma batterie?
Sachant que j'ai mis une batterie neuve acheté 26/03/19 lors du diag il a noté une erreur sur la tension faible
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2013.08.14
                    Temps: 15:58:17
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 57.0°C
                    Température: 42.0°C
                    Tension: 9.144 V
j'essaye de comprendre pour éviter le concessionnaire donc désolé si mais question sont parfois stupide pour certains.
« Réponse #13 le: 03/28/19 »
Peut être l'origine de votre soucis.
Mais cela peut provenir d'un alternateur HS. Quel tension avez-vous moteur tournant?
Les 11 c'est à l'arrêt? c'est très faible pour batterie neuve.
Hors ligne Krema95
« Réponse #14 le: 03/28/19 »
moteur qui tourne a 14,3V à l'arret hier j'avais 12.4V.
Je sais pas à quoi sert ce relais
