Auteur Sujet: problème haut parleur avant gauche  (Lu 8538 fois)
Hors ligne Metalmulisha73
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
Bonsoir,
j'ai donc un problème dans ma portière avant gauche, pas de son
à part dans le tweeter ,mais le sont qui sort de ce tweeter grésille et n'est vraiment pas fort...
j'ai vérifié derrière le poste, les câblages et également dans la gaine de la porte , pas de fil coupé ou autres vu que le jus arrive jusqu'au tweeter, et aussi démonter la garniture de porte et RAS ,
donc je pense que mon haut-parleur et tw sont HS , qu'en pensez-vous?
si c'est le cas je pense monter ce kit ,actuellement j'ai comme poste j'ai le rcd 510,et haut-parleur basique .
merci d'avance
https://www.norauto.fr/produit/kit-haut-parleur-2-voies-separees-focal-ifvw_496034.html
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #1 le: 03/30/19 »
ce qui me fait penser que l'ensemble à gauche est HS,
c'est lorsque je déconnecte la fiche du haut-parleur et tweeter, cela coupe le son,
donc les câbles sont bons selon moi sinon il n'y aurait rien du tout
Hors ligne kris996
« Réponse #2 le: 03/30/19 »
j'ai le meme soucis que toi mais à l'arriere gauche
j'ai pas encore trouvé la cause non plus  :non:
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #3 le: 03/31/19 »
ah merde...
c'est vite chiant ,pour ma part je pense plus à un HP mort
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #4 le: 03/31/19 »
toi tu as encore un peu de son dans ta portière et où plus du tout?
Hors ligne kris996
« Réponse #5 le: 03/31/19 »
le son est très faible et parfois même se coupe carrément ou grésille
je penses aussi que l'enceinte est cramée je vais faire un test avec une qui fonctionne
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #6 le: 03/31/19 »
d'accord,
redit moi sa stp
perso , je vais commander le kit focal , sa fera l'occasion d'avoir un meilleur son
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #7 le: 03/31/19 »
personne n'a d'idées ?
Hors ligne babas37520
« Réponse #8 le: 03/31/19 »
le son ne marche pas avec toutes les sources ?? radio , cd , auxiliaire ??
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #9 le: 03/31/19 »
le son fonctionne mais vraiment très très léger et avec defois des grésillements, et oui avec toutes les sources,
par contres les 3 autres côtés , sa marche au top .
le tweeter à un son un peu plus haut que le hp , mais ça reste vraiment légers ,
donc ils doivent commencer à fatiguer je pense
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #10 le: 03/31/19 »
par contre pour l'entendre au hp il faut vraiment mettre à fond tout en mettant la balance de son de ce côté ,
le jus passe bien , mais à mon avis sa doit commencer à fatiguer car c est ceux d'origine ,10ans
« Réponse #11 le: 03/31/19 »
tu as verifier que dans le soufflet entre la porte et la caisse , qu'aucun fil n'est pincé ?
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #12 le: 03/31/19 »
oui et j ai enlever la gaine pour voir et rien de couper et ou abîmer
derrière le poste tout est bon aussi
« Réponse #13 le: 03/31/19 »
vous pouvez essayer un autre autoradio ? ou woofer ? vous etes d'ou ? j 'ai un rcd 310 a la maison et l essayer prendrait 5 mn
Hors ligne kris996
« Réponse #14 le: 03/31/19 »
c'est quoi le diamètre des enceintes arrière ?
ça m'éviterai de démonter le panneau juste pour mesurer
