Auteur Sujet: Absence de l'image Golf Cabrio sur le RNS 510  (Lu 16183 fois)
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
petit deterage aussi ..depuis mon passage au rns 510 j'ai plus sur le rns 510 le dessin de la golf cabrio ... j'ai tout les models meme la new beetle cabrio mais plus la golf cabrio ?? je l avais bien sur mon rns 315 .une idée ? merci
« Modifié: 05/08/19 par Chti45 »
Onglet Navigation
Codage 7 - Codage long
Byte 9 mets par défaut "via can" soit 00
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
ok je vais voir ca apres ..je te tiens au jus merci.
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
voila ben apres avoit tout retourné tjs pas possible .. il manque la numer 8... bizarre ce truc quand meme
00 default, from CAN
01 Polo 6R
02 New Beetle
03 New Beetle Cabrio
04 Scirocco
06 Jetta
07 Golf 6 Variant
08 Golf 6 Cabrio
09 Touran
0A Golf Plus
OC Tiguan
0D Sharan
0E Eos
0F Passat CC
10 Passat Sedan
11 Passat Variant
13 Caddy
14 T5
2A Skoda Octavia
2B Skoda Octavia Wagon
2C Skoda Yeti
2D Skoda Superb
2E Skoda Superb Combi
Coding
The coding is module-37-> byte09 = xx [Do It! :quoi:
Mets 00
Cela mettra l'image qu'il faut "via Can"
Tu as essayé 08 ?
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
ok je retente ca se soir ...
Tu as réinialisé ton RNS510?
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
oui plusieurs fois sinon il ne tien pas compte ...j ai peut etre loupé qlq chose ..
Soft -reset:
pendant 2 secondes
flèches droite et gauche + étoile ou I
C'est un cable officiel?
Normalement en mettant 00, tu devrait avoir la bonne image.
Car j'avais résolut le soucis comme ça sur mon ancien RCD 510.
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
oui reset fait et non c'est pas un cable officiel ,mais ce ne l'etait pas non plus avec mon 315 et la je l avais.c'est un 18.9 j ai installé la version english.
Pas d'erreur? Bien codé le RNS?
Décoche et recoche navigation dans le gatway
Pour moi c'est le RNS qui a gardé l'image de l'ancien propriétaire.
Sinon hard-RESET (long ne pas touché)
Setup + eject + étoile ou I
Quel version ton RNS 510? avec quel firmware?
Peut être plus ancien que ton rns 310.  :quoi:
Si tu as Park Assist!
Module 76 – Park Assist
https://www.remkoweijnen.nl/blog/tag/vcds/
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
on va faire dans l ordre.. voici la radio
Hors ligne vorlon
  • mettet
  • golf 6 cabrio
  • tdi 105
  • carat
le park assist c'est pour se garer tout seule ? si oui ben je l ai pas .
