Auteur Sujet: temoin ampoule alllume mais tout est ok  (Lu 4862 fois)
Hors ligne DANY63000
  • PUY DE DOME
  • 1.6 L TDI 105ch
  • Confortline Bluemoti
Bonjour, j ai le voyant d ampoule défectueuse qui s allume lorsque je souhaite allumer mes phares; or aucune ampoule de grillée ni même les feuX de plaques; de + j ai remarqué que je n ai plus de xlaxon; les deux problème seraient-ils liés? voici ce qui ressort à la valise VCDS
Je suis preneuse de bon conseils merci
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: Echec redir!
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 086 M    Mat: 1K0 937 086 M
       PiËce et/ou version: BCM PQ35  M   110 0651
           Codage logiciel: 40180A3A88251AC0400800C0340081E44B510288436D8160648087200041
              Code atelier: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 3A70DC1BB544B98
7 Codes dÈfaut trouvÈs
01504 - Feu de plaque -X
            014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s)  - Intermittent
             Capture
                    Etat du dÈfaut: 00101110
                    PrioritÈ du dÈfaut: 2
                    FrÈquence du dÈfaut: 17
                    Compteur de RAZ: 136
                    Kilometrage: 133467 km
                    Heure: 0
                    Date: 2021.14.21
                    Temps: 07:43:34
             Capture
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.70 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrÍt
                        arrÍt
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
            009 - Rupture/court-circuit ‡ la masse
             Capture
                    Etat du dÈfaut: 01101001
                    Compteur de RAZ: 65
                    Kilometrage: 134021 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.14.00
                    Temps: 16:55:51
             Capture
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.20 V
                        arrÍt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        arrÍt
03396 - Tension d'alimentation borne†30 pour verrouillage centralisÈ
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture
                    Etat du dÈfaut: 00101011
                    PrioritÈ du dÈfaut: 1
                    FrÈquence du dÈfaut: 2
                    Compteur de RAZ: 110
                    Heure: 0
                    Date: 2022.14.00
                    Temps: 16:57:24
             Capture
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.20 V
                        arrÍt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        arrÍt
01332 - Calculateur de porte cÙtÈ passager AV (J387)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture
                    Etat du dÈfaut: 00100100
                    PrioritÈ du dÈfaut: 6
                    Compteur de RAZ: 105
                    Heure: 0
                    Date: 2022.14.00
                    Temps: 16:58:27
             Capture
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrÍt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        arrÍt
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
             Capture
                    Heure: 0
                    Date: 2022.14.00
                    Temps: 16:58:27
             Capture
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrÍt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        arrÍt
00447 - Limitation du fonctionnement due ‡ une surtension
            001 - Valeur limite supÈrieure dÈpassÈe - Intermittent
             Capture
                    Etat du dÈfaut: 00100001
                    Compteur de RAZ: 106
                    Kilometrage: 134134 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.14.03
                    Temps: 07:50:23
             Capture
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.80 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrÍt
                        arrÍt
            010 - Rupture/court-circuit au pÙle + - Intermittent
             Capture
                    Etat du dÈfaut: 00101010
                    FrÈquence du dÈfaut: 10
                    Compteur de RAZ: 130
                    Kilometrage: 134492 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.14.09
                    Temps: 15:31:36
             Capture
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.15 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrÍt
                        arrÍt
Adresse 09: DTCs effacÈs
« Modifié: 05/08/19 par Chti45 »
GOLF VI 1,6L TDI 105 de 2011 Bluemotion
Hors ligne yann90
« Réponse #1 le: 06/22/19 »
j'ai également un problème similaire sur la mienne j'ai des feu arrière type gti a led avec un voyant tableau de bord qui m'indique un soucis de feux de brouillard  arg mais celui ci fonctionne bien .
Hors ligne Brice25
  • Besançon
  • 2L TFSI DSG6
  • R
« Réponse #2 le: 06/24/19 »
 :welcome:Salut Golfiste , Bah écoute moi j’avais le même problème pour les feux de plaque il m’indiqué veuillez contrôlez feux de plaque sur l OBD , J’ai donc remplacer les 2 ampoules de plaque même si ils marchaient toujours bien mais le problème n’est plus revenu je pense un défaut interne lié à la résistance à l’ampoule. :plusun:
Je ne pense pas du tout que ton  problèmes et liés entre le klaxon et les feux de plaques
