Auteur Sujet: raté moteur tremblement vibration  (Lu 4846 fois)
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
Depuis 2/3 semaines le moteur de ma G6 TSI 122 a comme des ratés au ralenti, ça provoque des vibrations, c'est assez léger dans 90% des cas et ça le fait à chaud comme à froid. Le compte tour baisse légérement
Aussi à froid le matin elle ne démarre plus du 1er coup, il faut bien 2/3 coup (tours moteur) pour démarrer (quand je dis coup je n'enlève pas la clé).
Au début j'ai pensé à l'essence, car j'ai changé une fois de pompe, mais je suis revenu à ma pompe habituel et c'est pareil. Je mets toujours du SP98 chez Total.
Pour info la chaine de distribution (chaine,tendeur,variateur) a été changée il y a environ 3000km et les bougies il y a environ 6/7000km.
J'ai fait un scan au VCDS et aucun défaut.
Une idée d'où cela peut venir ?
Aussi savez-vous si le CC VW fait automatiquement un contrôle de la version du moteur ? pour une éventuelle mise à jour.
Moi qui avais rdv ce samedi pour une reprog... mais je me demande si ça pourrait résoudre le problème  :siffle:
« Modifié: 05/27/19 par billel75 »
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #1 le: 05/27/19 »
Aussi savez-vous si sur ce moteur il y a comme sur les TSI de GTI des stabilisateurs/contre poids et autres ? qui tourne pour supprimer les vibrations ?
« Réponse #2 le: 05/27/19 »
Les bougies ont quel âge ?
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #3 le: 05/27/19 »
A peine 5 mois, je viens de corriger les "100000km"  :ptdr: en 6/7000km  :hahaha:
Julien2
« Réponse #4 le: 10/15/19 »
des nouvelles ? as tu resolu le soucis ?
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #5 le: 10/15/19 »
Non toujours rien, toujours des petites vibrations au ralenti.
Toujours aucun défaut ou autre  :quoi:
Ma poulie de compresseur de climatisation fait énormément de bruit, peut être que du coup elle joue sur le ralenti je ferai un retour après l'avoir changé (un jour  :siffle: )
Tu as le même problème ?
Julien2
« Réponse #6 le: 10/15/19 »
salut. j'espere que tu va reussir a trouver la panne.
moi j'ai un autre probleme, mais qui as un peu du tiens peut etre.
j'ai une grosse perte de puissance et au ralenti je trouve que le moteur tremble.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #7 le: 11/09/19 »
Non toujours pas :triste: mais c'est plus aléatoire qu'avant.
Pour ton problème de perte de puissance c'est peut être le turbo, il parait que c'es courant sur le 1.4TSI 122
