Auteur Sujet: Sans rouler le vase extention se vide !  (Lu 3628 fois)
Hors ligne john
  • Monnetier-Mornex
  • TSI 1,4
Bonjour a tous!
Tout est presque dans le titre.
Ma voiture ne roule plus depuis un moment (motard il fait beau ) :youpi:
Mais quand j'ai voulu la prendre, indication vase extension refroidissement liquide vide !!!!!!
Comment cela se peux t-il ? La chaleur ? , Durit percé ?  Ou autres ?
Qui a un conseil ? car évidement , je ne roule pas tant que j'ai pas une piste .
Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 07/24/19 »
Flaque ? PàE....
Hors ligne john
  • Monnetier-Mornex
  • TSI 1,4
« Réponse #2 le: 07/24/19 »
avec cette chaleur, j'ai vus aucune trace de liquide sur le sol , mais en bas du moteur oui.
J'ai pas de pont alors je sais pas si une durit est percée par un rongeur, par exemple.
Pas facile d'avoir un aperçu.
qui a une photo du système de refroidissement depuis dessous ?
Désole si mes questions vous paraissent un peu con, mais j'aimerais pas prendre un risque de faire des dégâts moteur !
« Réponse #3 le: 07/24/19 »
peut etre la pompe a eau si c'est gras coté distribution en bas c'est courant
Hors ligne john
  • Monnetier-Mornex
  • TSI 1,4
« Réponse #4 le: 07/25/19 »
Je comprends plus rien.
J'ai laver le moteur pour voir plus clair, tout sécher, remis du liquide , et se matin, le bocal était vide et aucune trace sous et dans la voiture.
Je précise que la voiture n'a jamais chauffé et aucun voyant alerte si ce n'est pour le bocal.
AU SECOURS !
« Réponse #5 le: 07/25/19 »
Fais contrôler par un garage, à distance on ne pourra que supposer, PàE, durite, joint culasse....
« Réponse #6 le: 07/25/19 »
oui il faut mettre en pression le circuit pour le controler, avec une pompe
Hors ligne john
  • Monnetier-Mornex
  • TSI 1,4
« Réponse #7 le: 08/19/19 »
voilà , pour info , c'était bien la pompe a eau. Problème résolu  :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:
Hors ligne danielgolf6
  • bois d'haine
  • 10/2012
  • golf 6tdi bluemotion 2012 seat Ibiza fr 95cv 2024
  • tdi 105cv
« Réponse #8 le: 11/26/19 »
pompe à eau fichue à 79000km ,changement distribution  ! inadmissible,  voiture achetée neuve et entretenue en concession...
« Réponse #9 le: 11/26/19 »
La voiture a 7 ans.
  • bois d'haine
  • 10/2012
  • tdi 105cv
« Réponse #10 le: 11/26/19 »
il y a manifestement un gros problème de pompe à eau sur les golfs 6 ...
« Réponse #11 le: 11/26/19 »
toutes les pompes a eau vag ont des soucis, sur les golf 7 j'en fais un paquet aussi
  • bois d'haine
  • 10/2012
  • tdi 105cv
« Réponse #12 le: 11/27/19 »
bonjour  , connaissant les problèmes de pompe à eau sur les golfs 6 vw a continué avec les golfs 7 ! c'est désolant  ! :manif: :manif:
