Auteur Sujet: emetteur embrayage 2L 140  (Lu 2235 fois)
Hors ligne eric23081971
« le: 07/24/19 »
Bonjour
je dois remplacer l’émetteur d"embrayage je recherche des infos pour enlever le support filtre à air pour accéder à l’émetteur , merci de votre aide
amicalement
Hors ligne Nothings
  • Nothgs
  • Marseille
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #1 le: 07/24/19 »
Salut
Si je ne dit pas de bêtise, il faut que tu débranche la batterie, l'enlever, démonter le support de batterie, et pour enlever la boîte à air tu dois démonter le tuyau d'entrée d'air et tirer sur la boîte à air, c'est un clips.
Vérifie quand même sur le net si je me trompe
2.0 TDI 110 Pack Design - Pack City - RCD 330G Carplay -  Embout échappement Yéti - Sigle AV/AR Noir - Jantes 18" Pretoria - Pédalier Alu - Feux arrière LED w/ Clignotant dynamique
« Réponse #2 le: 07/24/19 »
je te remercie pour ta réponse , c'est effectivement bien cela mais je bloque sur la boite à air, impossible à enlever
merci à toi
« Réponse #3 le: 07/24/19 »
ta devissé la btr qu'il y a dans l'angle ?
« Réponse #4 le: 07/25/19 »
oui, sur le devant à droite il y a un cache en caoutchouc que je ne peut pas retirer et le support filtre a air tien par là ainsi que le cache inférieur batterie, je ne lâche pas et redemonte ce soir
