Auteur Sujet: vidange, entretien long life  (Lu 6437 fois)
Hors ligne Metalmulisha73
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« le: 08/20/19 »
bonsoir
j'avais quelques questions,
ma voiture n'est plus sous garantie ,elle totalise 157000 km,
et j'aimerais faire mon entretien tout seul, car je compte finir cette voiture.
Actuellement en long life , il est possible que je fasse mes vidanges tous les 15000km? (je roule environ cela par an );
comme l'entretien des 30000km , j'aimerais ne pas l 'amener aux concessionnaires mais refaire une vidange moi et mécanique,ece possible?
Concernant l ODB , pour toutes les vidanges et entretien que je ferais tous les 15000km , je peux le remettre à zéro et sa repart donc pour 15000km et ou 30000km sur l ODB?
je veux simplement éviter de repasser en concession ,pour les vidanges etc ...mais si je fais l entretien moi,cela ne plantera pas lODB et ou la voiture?
pas l 'habitude des voitures modernes  :il-est-fou:
merci !
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #1 le: 08/20/19 »
ou ece obligatoire de passer tous les 30000km chez vw pour l odb etc?
« Réponse #2 le: 08/20/19 »
non, a partir du moment ou tu la remet a la main en 15.000 tu peux remettre a 0 tous les 15.000
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #3 le: 08/20/19 »
cool merci,
donc en gros pour virer le long life, une vidange tous les 15000km que je fais, suffit?
car pas trop utile pour moi , et ou faut modifier un truc via l ODB ? autre que la remise à zéro
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #4 le: 08/20/19 »
comme pour la révision des 30000km , inutile de la ramener au cc ? car vu que je la garde la voiture, pas très important un coup de tampon à 300 balles
« Réponse #5 le: 08/20/19 »
non tu pourra tout faire toi
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #6 le: 08/20/19 »
merci pour tes réponses,
par contre le long life c est quoi en faite?
simplement la qualité de l huile et une prog via L odb qui dit quand il faut faire la vidange?
car lors de mes vidanges je compte remettre l huile castrol edge qui sert pour le long life,
« Réponse #8 le: 08/20/19 »
vu que c'est un tdi vw fappé, il te faut de l'huile en 5w30 avec la bonne norme, peu importe comment elle s'apelle.
et oui longlife c'est ce qu'ils appellent vidange tous les 30.000 sauf que meme avec de la bonne huile 30.000km ca fait bcp
« Modifié: 08/20/19 par Matt84 »
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #9 le: 08/21/19 »
oui c est sur surtout avec de petit trajets,..
avec donc la norme 507.00
« Réponse #10 le: 08/21/19 »
Metalmulisha73, fais une petite recherche, tu trouveras des réponses dans le gros topic sur l'huile moteur....
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #11 le: 08/21/19 »
merci matt 84 pour les réponses
  • Tarentaise
  • 04/2010
  • Tdi 170chvx
  • Gtd
« Réponse #12 le: 08/21/19 »
je vais voir les huiles ..
Julien2
« Réponse #13 le: 10/23/19 »
le mieux c'est de vidanger tout les 15000kms avec de l'huile norme VW507.00
la tu est sur a 100%
