Auteur Sujet: Jantes 17 ou 18  (Lu 13326 fois)
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
Jantes 17 ou 18
« le: 08/26/19 »
Je veux changer les jantes de ma G6, elle a du 16 d'origine, vu qu'elle vient d'Italie des fois elle apparaît en Confortline et des fois en Carat
Je veux mettre du 18 mais apparemment ça fera trop sans chassie sport, donc en 17 qu'est ce qui est compatible ? Merci
Au début je voulais celle la https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1079547982.htm/ vous pensez que ça fera trop ?
Jantes 17 ou 18
« Réponse #1 le: 08/26/19 »
du moment que tu respecte la monte de pneus ca ne pose pas de soucis
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Jantes 17 ou 18
« Réponse #2 le: 08/26/19 »
Comment le savoir ?
Mais si la nouvelle roue fait la même taille que l'actuelle, c'est  :nul: le but est d'avoir un peu plus pour l'esthétique
Jantes 17 ou 18
« Réponse #3 le: 08/27/19 »
pour que ca soit reglementaire au controle et pour ton assurance ta cironférence totale doit etre la même
donc : 205 55 16 / 225 45 17 / 225 40 18
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Jantes 17 ou 18
« Réponse #4 le: 08/27/19 »
Effectivement j'avais oublié ce point merci.
Donc la ça me donne les équivalence de pneu mais pour la jante, pour une 17 quels sont les caractéristiques ?
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
Jantes 17 ou 18
« Réponse #5 le: 08/27/19 »
J'avais du 15" en tole je suis passe en 225/45/17 et franchement ca change tout avec des pneus un peu plus large que d'origine. Après l'esthétique c'est toi qui voit. Va voir ma page dans la section projets j'ai mis en photo ma golf 6 histoire de te faire une idée. Question chassis sport je vois pas trop le rapport comme dit plus haut si tu respectes les dimensions ca va le faire. Après moi je compte faire un stage 1 (reprogrammation moteur) histoire d'avoir plus de répondant mais sinon tu peux changer tes jantes sans souci
« Modifié: 08/27/19 par gogolf6 »
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Jantes 17 ou 18
« Réponse #6 le: 08/27/19 »
Oui ça le fait bien, beau projet au passage j'ai moi même déjà quelques modifications comme toi.
J'ai déjà fait le stage 1 + filtre à air KN, gain en puissance et en éco en conduite douce.
Pour le chasis sport c'était surtout pour l'effet 4x4, avec un chasis normal si les roues sont grands ça monte la voiture. La version sport elle est un peu plus basse ça aide.
Du coup, quelles sont les caractéristiques de la jantes en 17 ? je ne connais les "7.5X17 - 5X112 - ET 45" et autre  :siffle:
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Jantes 17 ou 18
« Réponse #8 le: 08/28/19 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15892.msg384974#msg384974
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1659.0
http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search
Merci, j'avais déjà fait une rechercher mais avec tous les commentaires et avis je ne m'y été pas retrouvé.
Avec ton message, que j'avais raté, je comprends qu'il faut donc en 17 merci
225/45 R17    7Jx17    ET54
225/45 R17    7.5Jx17 ET51
Jantes 17 ou 18
« Réponse #9 le: 08/29/19 »
Ce sont des ET OEM.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Jantes 17 ou 18
« Réponse #10 le: 08/29/19 »
Ce sont des ET OEM.
Parfait donc essayer de trouver les mêmes, pour être tranquille de la compatibilité, ou alors s'en rapprocher au maximum
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Jantes 17 ou 18
« Réponse #11 le: 09/01/19 »
J'ai vu ces jantes sur instagram, si vous avez une idée du nom du modèle merci  :siffle:
Ces 2 ont l'air d'être les mêmes
Un autre modèle
Jantes 17 ou 18
« Réponse #12 le: 09/01/19 »
les premieres ce sont celle de golf 6R les talladega
et les secondes celles de golf7 R les pretoria
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Jantes 17 ou 18
« Réponse #13 le: 09/01/19 »
Merci ! Je vais les chercher en 17 même si ça ne sera pas du volkswagen
Et une idée de ce modèle ?
« Modifié: 09/01/19 par billel75 »
