Auteur Sujet: besoin d'aide pour montage poste pioneer  (Lu 18552 fois)
Paquito83
 :help: j'aurai besoin de quelques conseils pour le montage de mon autoradio pioneer avh-3200dvd j'ai rechercher sur lr forum mais rien ... jai commander un adaptateur qui reprend en plus les commandes au volant et l'adaptateur antenne et le support et entretoise, jai entendu parler de fil plus apres contact etc ... merci d'avance  :coucou:
Paquito83
Re : besoin d'aide pour montage poste pioneer
« Réponse #2 le: 09/02/10 »
çç merci mais ca ya pa de souci je sais faire ... j'avai le rcd 310 que j'ai changer pour un rcd 510 que je rechange pour un pioneer ... d'ou ma question pour les branchements
Paquito83
« Réponse #3 le: 09/03/10 »
personne ne sait ? je ne suis pas le premier a monter un poste sur golf 6 je pense
« Réponse #4 le: 09/03/10 »
sur le forum à ma connaissance, si ;)
Paquito83
« Réponse #5 le: 09/03/10 »
j'ai vraiment bien cherché mais je ne trouve rien a part des explications sur le montage des postes d'origine...
« Réponse #6 le: 09/03/10 »
Je répondais à ta 2eme question "je ne suis pas le premier a monter un poste sur golf 6 je pense"
sur le forum à ma connaissance, si, tu est le 1er
Paquito83
« Réponse #7 le: 09/03/10 »
ah ok lol j'avais pas compris desolé , alor j'essairai de prendre des photos et de faire un sujet alors  ;)
« Réponse #8 le: 09/03/10 »
Il te faut un boitier qui adapte le bus can ; ca permet d'avoir le meme comportement qu'un poste d'origine VW : coupure au retrait de la clé, etc.  Et surtout ça évite de charcuter les cables, de bidouiller le contact, etc.
Il faut aussi un adaptateur pour l'antenne.
Et évidemment l'entretoise.
Voila une photo du tout :
Un plan rapproché de l'adaptateur CAN :
Et à toutes fins utiles une entretoise pour simple din :
Paquito83
« Réponse #9 le: 09/03/10 »
merci beaucoup antares ! alors moi j'ai ete chez feu vert et il m'a commandé une prise iso/fakra qui reprend en plus les commandes au volant , est ce bien la meme piece que tu parlais ? ou est ce qu'il faut que je commande directement chez VW ? et donc si j'ai bien compris pas de probleme de plus apres contact ?
En plus de l'adaptateur iso/fakra, il faut un adaptateur CAN, en tous cas pour ce que j'en sais.  Avec un adaptateur CAN, tu n'as pas de problemes de connectique ou de comportement; tu branches et ça fonctionne comme un poste VW.
Paquito83
« Réponse #11 le: 09/03/10 »
ok je vais essayer de trouver sa alors merci
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
« Réponse #12 le: 09/06/10 »
J'ai aussi un autre poste qu'un origine (Kenwood DNX9260BT) mais je l'ai fait monter par la cc directement....  :siffle:
Et c'est pas plus mal car même eux ont cafouillé un peu pour le monter et j'ai du y retourner une deuxième fois (la radio ne détectait pas quand la voiture était en mouvement ou pas et du coup pas accès à toutes les fonctions, même à l'arrêt). C'était la première fois qu'ils mettaient ce type de poste dans une golf 6 donc on doit vraiment pas être bcp à ne pas avoir un d'origine.
Si besoin je peux me renseigner pour savoir exactement ce qu'il faut en plus mais ca ne sera pas avant le w-e prochain  ;)
Golf VI 5 portes Argent Reflex
TDI 105 Bleumotion Technologie
Feu diurnes à led
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1375.0
Paquito83
« Réponse #13 le: 09/06/10 »
ah dommage ... je vais essayer de me debrouiller avec se que j'ai alors merci  ;)
Hors ligne Difool
« Réponse #14 le: 12/24/10 »
Salut, déterrage de post... mais je compte également remplacer ma radio d'origine pour une autre (encore à définir). Je voudrais savoir si tu t'en es bien sorti niveau montage et si les fonctions sont toujours les mêmes qu'avec un post d'origine, c'est à dire commande au volant, extinction avec le contact, indication sur l'ODB? Autre question, ça fonctionne quand on a le Dynaudio? Parce qu'au niveau du câblage, je ne sais pas comment ça se passe???
