Auteur Sujet: Hiver, quel pneu neige ? discussion relancée par FIERZA page 22  (Lu 611133 fois)
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Hors ligne boby049
  • 49000
Merci j'ai edité ,
je suis bien en 225/40/18 d'origine , pensez vous que les jantes de Golf 5 R32 iraient
C'est surtout que j'ai trouvé un pack complet à vil prix mais je doute de la taille des pneus
205/50/17 93H contre 225/40/18 92Y
Mon compteur restera juste ou il faut changer les pneus ?
Il me semble qu'en monte hiver homologué c'est 225/45/17 91 H
Si je monte du 205/50/17 quel risque (assurance /fiabilité compteur de vitesse )
En allemagne c'est la monte hiver du groupe VW , seul taille officielement chainable sans soucis
205/50 R17 93Q/T/H avec des jantes de 6 J x 17 ET48.
« Modifié: 01/10/17 par boby049 »
y a deux types de voitures:
@ boby049
Ci dessous le lien vers Michelin ...
http://www.michelin.fr/pneus/pneu-auto#type=type_2&brand=VOLKSWAGEN&range=golf&model=golf%20vi%20gti&engine=2.0%20tsi%20210&year=2008%20-%202012&selectedFitment=225-40-18-92-Y&selectedFilter=winter&fronthighwaypressure=2.9&frontnormalpressure=2.7&rearhighwaypressure=3&rearnormalpressure=2.7&retainFitment=225-40-18-92-Y&selectedIndexOption=0&usage=2
Si la monte d'origine est 225/45R17 91W, on peut monter en pneu hiver:
- 225/45R17 91H
- 225/45R17 94H
- 225/45R17 94V
- 205/50R17 93
Si la monte d'origine est 225/40R18 92Y, on peut monter en pneu hiver:
- 225/40R18 92V
- 225/40R18 92W
Le 205/50R17 93 existe bien en indice H et V, fait le bon diamètre, est chainable, mais à vérifier qu'il est bien homologué pour une GTI ...
« Modifié: 01/10/17 par FIERZA »
Sur golf 6 du 205 c'est homologué pour la GTI, sur golf 7 GTI c'est du 225 mini (O3 vRS idem)
Hors ligne boby049
  • 49000
j'ai trouvé des jantes de Golf 5 R32 , les jantes sont 6J x 17 ET 48.5 (jantes OEM VW Meribel (1k0601025n)) et les pneus montés sont en 205/50/17 93H , d'origine je suis en 225/40/18/ 92Y .
En Allemagne c'est la monte Homologué VW , car la seule reconnu officielement chainable par la marque ( garantie /homologation) .
Mais en 17 la Golf 6 GTI/GTD est il me semble en 225/45/17 91H .
Qu'en pensez vous , cela serait pour aller à la neige en Fevrier ( enfin si la neige reste)
Serais je toujours homologué (Assurance constructeur) ? mon compteur sera il toujours juste ?
Ou faut il changer les pneus ?
Mon concessionnaire ne sait pas trop me dire pour le moment , et vu que c'est des roues trouvé sur leboncoin je doute qu'il fasse l'effort de chercher l'info .
De plus dans ma regions la neige est rare ( Pays de la loire )
Fierza la Golf 6 GTI est d'origine en 225/45/17 le 18 est une option donc si je suis ton raisonnement le
205/50/17 en 93H passe d'ailleurs c'est le seul que VW reconnait chainable (homologué en Allemagne avec chaine )
Ou tu pense qu'il vaut mieux mettre du 225/45/17 ? mais la les chaines ça doit etre juste ?
Du coup si il faut la largeur de 225 , je passe mon tour pour les roues de Golf5 R32 vu qu'elles sont en 6 de large donc 205 maxi
@ boby049
Les roues que tu as trouvées sont comparables aux roues complètes hiver VW pour la Golf 7 en 17, ci-dessous  ;)
Références
5G0073547A 8Z8 et 5G0073647A 8Z8
Jante
Type : Alu
Taille : 6,0J x 17 ET 48
Design : Dijon
Pneumatiques
Marque : Pirelli
Dimension : 205/50 R17 93V XL
Mais avec un déport de 48,5:
"Il n'est permis d'utiliser que des chaînes à neige à maillons fins qui ne doivent pas dépasser 8 mm"
En 225/45R17, chainage non admis  :nonnonnon:
Voir .PDF joint page 4/4
Du 225 c'est chainable mais pas avec tous les modèles de chaines...
 :cafe:
Tu es sûr ?
Dans le tableau que j'ai joint, on voit que seules les jantes en 15 ou les jantes 16 / 17 de largeur maxi 6 J sont chainables, donc avec une largeur de pneu de 205 maxi ...
Les 225 sont montés sur des jantes de largeur 7 J ou 7,5 J
 :gratte:
:cafe:
Tu es sûr ?
 :gratte:
Hors ligne boby049
  • 49000
Alors Vw ne reconnait que le 6J de large en jante , car en ca de chainage c'est la seule dimension qui n'habime pas les capteur d'abs .
c'est pour cela qu'ils ne recommandent que du 205 de large sur jante en 6 de largeur .Sinon avec dimensions plus large avec des chaines ça rique d'endommager les capteurs d'abs .
cette info vient de VW allemagne , mon cc se renseigne savoir si c'est applicable en france .
C est pareil en France ! J avais demandé !
Hors ligne jsag
  • === Golf 6 TDi 140 DSG DCC 3p 2008 ===
  • Rouen (76)
  • 2008
  • TDi 140 DSG6
Des jantes de 6" de large en 17, pas facile à trouver !!!
Oh bah tiens, y en a à vendre dans la rubrique petites annonces !  :bave: :bave:
 :ange: :ange: :ange:
 :langue:
Hors ligne boby049
  • 49000
Je confirme vos dire  :ptdr:
Mon CC vient de me téléphoner , sur Golf 6 GTI/GTD ont peut monter du 205/50/17 93V sur jante en 6J/17 ET 48.5 et c'est Homologué VW FRANCE/ALLEMAGNE en monte hiver .
Pas de soucis au CT ou Assurance .
D'ailleurs c'est la seul monte autorisé par VW (avec le 205/55/16 ) avec des chaines si plus large aucune garantie si ça arrache les capteurs d'ABS .
Je vais acheter des jantes an 6J17 pour mon jeu de roues hiver  :boire:
Merci les copains
Bah si, celles du milieu (G7, mais existe aussi pour G6) avec des Pirelli Sottozero II  :love:
« Modifié: 01/13/17 par FIERZA »
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
je suis en 225/40 R18 92Y d'origine (Gold 6 GTI edition 35).
Si je veux me monter des roues tôles hiver en pneus neige, quel indice de poids/vitesse dois-je respecter ? (en 205/55 R16). Car la "loi" dit : En hiver, il est possible de monter un indice de vitesse inférieur (d'une lettre) à la monte de pneus été. Par exemple, si le véhicule est monté en indice W en pneus été, il pourra être monté en indice V en pneus hiver, mais pas en indice H. Mais la monte en 16 pouces n'est jamais proposée en W, donc je ne sais pas vraiment interpréter cette règle...
Le but est bien entendu d'avoir une monte homologuée et donc d'être couvert par l'assurance en cas de besoin.
Merci d'avance!
edit: Fierza j'ai vu le tableau que tu as posté 3 pages plus tôt, je ne retrouve pas ma motorisation dessus :(
« Modifié: 01/17/17 par Antea »
