Auteur Sujet: Problème de détection de présence sur le siège conducteur  (Lu 18773 fois)
Hors ligne jeif14
  • Calvados
Bonsoir,
J'ai l'impression de rencontrer un dysfonctionnement aléatoire concernant la détection de la présence du conducteur sur le siège, en effet de temps en temps lorsque que je détache ma ceinture et que je sors de la voiture en laissant le moteur tourner, par exemple le temps d'aller ouvrir la porte du garage (je ne suis plus assis sur le siège !) et bien le voyant rouge reste allumé et le bip sonore est actif. Ce bug n'apparait pas systématiquement. J’ai l’impression que c’est le capteur de présence sur le siège qui ne fonctionne pas toujours bien. Quelqu’un a t’il déjà rencontré ce problème ?
Depuis le 12 février 2009 (commandée le 29 octobre 2008): GOLF VI - Confortline - TSI 122 - Reflet d'argent - Pack City
Philexplorer
Salut! Alors ayant une A3 de 2006, je pense que c'est normal, en effet lorsque la deuxieme s'enclenche, la voiture donne le signal pour metre sa ceinture. Et quand tu t'arretes après avoir roulé, et que tu sors en laissant le moteur tourné, elle continue de biper
Hors ligne jeif14
  • Calvados
Merci pour l'info, sur la Golf5, cela ne fonctionne pas tout à fait de la même manière.
Hors ligne loic54
  • Laneuveville Devant Nancy
Donc je te confirme que c'est tout à fait normal. Il me semble que le voyant s'allume FIXE, lorsque tu démarre le moteur et que ta ceinture n'est pas bouclée. Puis, lorsque tu roule jusqu'à 30 Km/h, le voyant reste FIXE, et au-delà,le voyant CLIGNOTE et il y a la sonnerie d'oubli de ceinture. Ensuite, si le temoin CLIGNOTE, et la sonnerie fonctionne, et si tu t'arrete, bah le voyant CLIGNOTE toujours, et la sonnerie aussi...
En bref le seul moyen pour être tranquille avec ça, c'est d'attacher sa ceinture...... ou d'attendre 1min que la sonnerie s'arrête toute seule
Yes....... vive Ma GOULF
bulltdi
au bout de 5 ou 10min ca se coupe et y a plus que le temoin lol mais faut tenir jusque la lol
Mikoyan-Gourevitch
Oui, pénible est ce bip, dirait Yoda !  ;)
Moi je boucle toujours ma ceinture en même temps que je met le contact pour le préchauffage.
Ceci dit, j'ai remarqué que, des fois ça bip, des fois pas, au moment de mettre le contact.
Donc je résume : au moment où je mets le contact, je n'ai jamais ma ceinture, mais parfois ça bip (juste une fois : un "ding"), des fois pas.  Rien de dérangeant, mais ça ne fait pas sérieux de ne pas avoir un comportement consistant.
Je crois que c'est à mettre sur le compte des logiciels, une fois de plus ...
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
J'ai un truc bizzard qui est présent depuis 1 semaine maintenant, quand je suis seule dans la voiture le témoin de ceinture ne s'allume plus jamais et le bip ne sonne pas comme si il y avait pas de conducteur, par contre dès que quelqu'un s'assoie dans la voiture la directement le bip et le témoin s'allume et sonne tout le temps si cette personne ne met pas ca ceinture par contre moi je peux tjrs rouler sans que cela sonne ni s'allume meme avec ma copine dans la voiture  :gratte:, quelqu'un serais me dire à quoi cela serait due? car au début il sonnais et vu que je mettais pas la ceinture il s'arretais au bout de 5 min (pas bien je sais :honte:) un truc du style et le témoin clignotais, mtn plus rien  :nul:
Golf VI Bluemotion 1.6 TDI 99g Co - RNS 310 - Clim Bi Zone - Vitre Teinté.
A venir: Jantes 17" - Cartographie
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1849.0
golfcara
Tu devrais regarder le cablage sous le siege conducteur,si il est toujours connecté
Sinon vois ton cc
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
ha oui j'avais pas pensé a regarder sous le siège, :honte, vais le faire à midi.... et te dit quoi... merci pour l'idée  :idee:
Hors ligne laurent'gina
  • Vitrolles (13)
  • 06/2009
  • 2.0 TDI 110
Perso je pense qu'il n'y a pas de détecteur de présence sous le siège conducteur.
Cela coûte de l'argent et ne sert pas à grand chose, puisque si la voiture roule, cela veut dire qu'il y a forcément quelqu'un pour la conduire  :ptdr:
Par conséquent je pense que VW a cherché à faire cette économie.
Après corrigez moi si je me trompe.
Golf VI 2 TDI 110 Bleu Graphite + Octavia Combi RS 2.0 TSI 220 Bleu
Ma présentation : ICI
Mes voitures : ICI
golfcara
Pourtant j'ai bien un cable sous le siege conducteur  :quoi:.
Je précise que j'ai pas de siege chauffant etc..
golfcara
j y avais pas penser.alors peut etre un probleme dans l enclenchement de la ceinture
Hors ligne RV1
Si le passager avant ne mets pas sa ceinture,ça sonne aussi.
S'il n'y à pas de passager avant et que la voiture roule,ça ne sonne pas,donc il doit bien y avoir un capteur quelque part.
Golf 6 TSI 122cv Highline silver leaf cuir vienna beige pack cool & sound RCD310 pack city controle pression pneus abs sigles embouts échappement Skoda Yeti
JC2Nice
Il y a un capteur sous le siège passager, ça s'est sûr. Des fois il se déclenche lorsque je suis seul mais que je pose ma main sur le siège passager, ou un objet.
Sur le siège conducteur, il serait logique qu'il n'y ait pas de capteur sous le siège, car si la voiture roule...c'est que forcément quelqu'un la conduit et est assis à la place du conducteur. Donc il semblerait logique que l'alerte se déclenche simplement du fait que la ceinture ne soit pas bouclée sans avoir besoin de capteur sous le siège conducteur ;)
Mais là on est un peu HS par rapport à la question de jeif14  ;)
