Auteur Sujet: Portes bloquées après déverrouillage  (Lu 11063 fois)
Hors ligne zekhgolf6
  • golf 6 tdi 110
  • valenciennes
  • 06/2009
  • golf 6
  • tdi 110
  • trendline
Bonsoir,
J'aimerai avoir quelque renseignements pour mon problème, je n'arrive plus à ouvrir la portière coté conducteur.
Avec la poignée intérieure je n'ai aucun problème, la serrure se déverrouille bien mais pas avec celle de l'extérieure.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
« Modifié: 12/25/19 par Chti45 »
golf 6 2.0 tdi
Hors ligne MicaelG6SW
  • Moselle
Re : Portes bloqués après déverrouillage
« Réponse #1 le: 12/25/19 »
J'ai le même problème avec mes deux portières arrière...
Mais dans mon cas elles sont bloqués de l'intérieur aussi.
En jouant avec la poignée extérieur j'arrive à l'ouvrir mais il faut insister au moins 10X  :il-est-fou:
Je pense plus à un souci de réglage dans mon cas
Golf 6 sw Highline 2.0 TDI 140 bvm6
Jantes 18" Porto, bi-xénon, cuir intégral, gris titane
  • Moselle
« Réponse #2 le: 12/25/19 »
bonjour à tous,
je viens de passé 45 mn sur le forum pour essayé de trouver un sujet sur un problème similaire au mien mais je n'ai pas trouvé ... du coup j'en ouvre un nouveau car j'ai l'impression d'être le seul  :triste:
voici le problème :
Lorsque je déverrouille les portes, il arrive parfois que les portes arrière reste partiellement verrouillés...
Je tire une première fois sur la poignée et la porte s'ouvre de 1 cm mais elle reste verrouiller ! je dois insisté une seconde fois pour pouvoir la déverrouillé et l'ouvrir totalement ... parfois il faut insisté une dizaine de fois  :argl:
ça fait pareil si j'essaie de l'ouvrir de l’intérieur malgré que la sécurité enfant est désactivé.
La golf totalise 69 000 km et je penche plus pour un soucis de remontage après un passage en carrosserie par le garage qui me l'a vendu ... Surtout que ça le fait uniquement sur les deux portes arrière ... Il se passe parfois 2 jours sans soucis puis ça revient d'un seul coup  :il-est-fou:
Merci d'avance pour votre aide les gars  :10sur10:
« Réponse #3 le: 12/25/19 »
J'ai eu le même soucis avec ma SW.
Ils ont remplacé la serrure (électrique) puis plus de soucis.
Mais il arrive avec la chaleur que les portes se dilatent ou collent avec le froid et qu'elle soit dur à ouvrir.
Re : Portes bloquées après déverrouillage
« Réponse #4 le: 12/25/19 »
les poignées exterieure arriere sont actionées avec un petit cable qui se regle, c'est possible qu'ils aient mal reglé ce dernier.
pour y acceder il faut enlever le barillet
« Réponse #5 le: 12/25/19 »
 :jap: Matt84, pour cette info.
  • Moselle
En voilà une info intéressante... Je veux bien croire que la serrure soit HS mais à  même pas 70 000 km ça me paraît louche. Surtout que c'est les 2 portes.
Quand tu parles du barillet, tu veux dire le cache extérieur au bout de la poignée ??
