Auteur Sujet: Réparation caméra de recul rns 510  (Lu 3569 fois)
Hors ligne Marion
  • Bordeaux
  • 07/2011
  • TDI 170
  • Gtd
Dans la semaine, j’ai remarqué que ma caméra de recul ne fonctionnait même avec pas sur l’autoradio....
J’ai parcouru le forum, j’ai vu plusieurs sujets sur le sujet des camera de recul, mon ami qui a vcds et a eu un code d’erreur:
- caméra de recul absente
Donc on a pensé à un fil de coupe comme ç’est arrive à certains
Donc il l’a démonté et effectivement, le fil marron était coupé à ras et le jaune était à deux doigts d’être coupé
Il a mis une heure, démontage, réparation et remontage.....
 Voici les photos
Il a soudé les fils à ras
Il a mis de la colle pistolet à colle protéger et isoler les fils
On a fait les essais et cela fonctionne
Hors ligne thierry333
  • Country: ch
  • 1.4 TSI 160cv
  • Team
Re : Réparation caméra de recul rns 510
« Réponse #1 le: 03/19/20 »
Salut
J'ai eu le même problème il y a quelques mois. J'ai également trouvé un fil sectionné et l'ai ressoudé.
Depuis la caméra fonctionne parfaitement mais les lignes jaunes du gabarit de la voiture ne correspondent plus.
Cela vient du jeu entre les vis et les trous de passage.
Je me demande si il n'y a pas possibilité de régler ces lignes avec une vis de réglage ou par OBD?
Merci d’avance
