Auteur Sujet: référence et version centrale électrique  (Lu 6912 fois)
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
Ayant un problème avec le feux de jour coté conducteur qui reste constamment allumé, je veux tenter de changer ma centrale électrique qui pourrait être le problème.
Comment connaitre la lettre qui suit  la référence 1K0 937 086 ?
[/size]09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010[/color][/size]Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clbNo. pièce Log: 1K0 937 086 Mat: 1K0 937 086Pièce: BCM PQ35 M 020 0358Révision: 00020000 Codage: 44180A3A88251AC040080080140081​E445590088436D8D60648000000000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200VCID: EDD1BF5D34E90D76CFF-80B8Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLBPièce: Wischer 26030 21 0501Codage: 009795Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLBPièce: RLS 020409 05 54 0402Codage: 0330AD1 Code défaut trouvé:02745 - Ampoule pour feu de marche G007 - Court-circuit à la masseCapture:Etat du défaut: 01100111Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 2Compteur de RAZ: 161Kilometrage: 106935 kmHeure: 0Date: 2059.14.09Temps: 10:02:19Capture:Borne 15 ONTension: 12.00 VmarchemarcheBorne 50 OFFarrêtarrêt
[/color]
« Modifié: 03/12/20 par Chti45 »
Si tu n’en as pas avec vcds. C’est que tu as la première version en 86.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
Re : référence et version centrale électrique
« Réponse #2 le: 03/04/20 »
Merci de ton retour.
Donc je peux commander celle ci qui sera équivalente à celle que j'ai déjà.
Pour info j'ai un modèle carat.
« Réponse #3 le: 03/04/20 »
Oui tu peux la 86 C  et aussi une version finissant par 87.
La tienne est en dessous du volant si tu veux vérifier.
« Modifié: 03/04/20 par Chti45 »
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
« Réponse #4 le: 03/04/20 »
Il me semblait qu elle était en dessous du boîtiers fusible sous le capot.....
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
« Réponse #5 le: 03/10/20 »
Merci chti45, tu avais raison j'ai vérifié et elle est bien la ou tu m'as dit.
Il y a plus qu à commander...
Il faudra recoder les clés pour la centralisation si j'ai bien compris?
« Réponse #6 le: 03/10/20 »
Copie/coller du codage de ta centrale. (sauvegarde)
Puis il faudra faire reconnaitre les clés à la nouvelle centrale pour la centralisation.
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
« Réponse #7 le: 03/10/20 »
C'est cette procédure là pour la reprogrammation des clés ? (Photo jointe)
Qd tu dis copier coller le codage de la centrale, c'est juste le long code?
« Réponse #8 le: 03/10/20 »
Oui, je pense que c'est bien cela.
regarde ici: https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4432.0
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
« Réponse #9 le: 03/11/20 »
Et pour le codage, c'est juste le long code ou il faut se retaper tte les options une par une?
Le codage long.
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
« Réponse #11 le: 03/11/20 »
Ok Merci.
J'ai passé commande ce matin on verra....
Hors ligne yoh
  • 2l tdi 110 dsg
  • Carta edition
« Réponse #12 le: 10/05/20 »
Après plusieurs galères de livraison et de mauvaise référence, ca y est cela fonctionne. C'était bien le module confort.
Encore merci
« Réponse #13 le: 10/05/20 »
c'est super ça! Bravo!  :10sur10:
