Auteur Sujet: Soucis avec portière arrière  (Lu 2429 fois)
Hors ligne adrien.fairise
Bonjour, j'ai actuellement une G6 en version 5 portes et j'ai un soucis avec l'arrière droite..
Elle ne se ferme pas, que ça soit en faisant fonctionner le bouton de la clé ou en rentrant la clé dans la serrure. Le lève vitre ne fonctionne pas depuis ma porte conducteur mais fonctionne depuis la porte passagé et même lorsque la voiture est "fermée".
J'ai essayé la VCDS, elle dit bien qu'il a un code défaut avec la porte AR droite et avec la centralisation. Lorsque je veux accéder au calculateur 72-Porte AR droite, ça m'affiche : "pas de réponse du calculateur"
Avez vous une idée pour résoudre mon problème ?  :argl:
J'ai aussi essayé de regarder les cosses de branchement pour voir si un fil était coupé et ce n'est pas le cas, je n'ai pas encore démonté la garniture plastique de la porte et de toute façon je ne sais pas comment m'y prendre..
Merci de votre attention
