Auteur Sujet: Code P0202 : Circuit electrique inj 2  (Lu 2706 fois)
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
en roulant aujourd'hui un defaut s'est affiché avec un cylindre HS et moteur qui vibre
effectuant un diagnostic sur place le code P0202 : cylindre 2 : Injecteur disfonctionnement circuit electrique.
je demande si qulqu'un a rencontré ce problème si oui s'agit il d'un injecteur HS par nature ou je dois faire le diag sur les faisceau des fils ?
NB : dernierement avant d'avoir ce probleme j'ai remarqué que mon niveau d'huile s'est augmenté un peu et j'ai cru qu'il s'agit d'un excés de gasoil suite au regénération du FAP
Hamza T
Mechanical Engineer
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
Re : Code P0202 : Circuit electrique inj 2
« Réponse #1 le: 05/20/20 »
Bonsoir les golfistes
Retour d'experience : inj 2 partie bobine HS , bobine changée insertion de la ref dans le calculateur et probleme resolu
Hamza T
Mechanical Engineer
