Auteur Sujet: Activé prise AUX sur RCD 510 non activé d'origine. (remplacement du RCD 310)  (Lu 9536 fois)
Hors ligne Espartano
Salut à tous,
Je me permet de poster aujourd’hui car je rencontre un problème pour remplacer mon RCD 310 par un RCD 510 acheté d’occasion. Le vendeur ne fournissait pas le code, je dois donc le récupérer sous 24h par sms via un site Français spécialisé. N’utilisant pas ma voiture avant après demain, j’ai profité de mon temps libre de ce soir pour démonter mon rcd 310 et remonter à la place mon RCD 510.
Seulement, je rencontre un problème assez embêtant : lorsque je l’ai branché, ce dernier s’est allumé sur un écran ‘welcome to volkswagen’ Puis sur un écran affichant en haut « entrer le code » et plus bas « Le système est bloqué. Veuillez patienter 60 minutes »  :siffle:
J’ai patienté une heure, et au moment de retourner à ma voiture l’autoradio est éteint, je le rallume, et ce dernier me refait exactement la même chose. J’ai beau appuyer sur l’écran dans la barre orange, j’entends un bip mais rien ne s’affiche  :pascontent:
Quelqu’un pourrait m’expliquer pourquoi et comment résoudre ce problème ?
Merci d’avance !  ;)
« Modifié: 07/11/20 par Chti45 »
Si tu n’a pas rentré le code.
Il se met simplement en sécurité.
Sinon attends une 1 heure avant de réessayer.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
« Modifié: 07/07/20 par Chti45 »
Salut, merci pour ta réponse !
J’ai réussi ce matin à taper mon code et à enfin accéder à mon autoradio. Pour ceux qui rencontrent le même problème que moi :
il faut attendre une heure, mais en s’assurant bien qu’au moment où les 60 minutes sont passées, le contact soit mis ! J’ai refait l’erreur hier, j’avais simplement le poste allumé mais sans clé sur le contact donc pas de contact. Il m’affiche l’écran pour taper mon code. Je me dit que c’est bon. Je l’ai laissé comme ça sauf qu’une demie heure après, Le poste s’était éteint et quand je l’ai rallumé il m’a remis le chrono à zéro  :pascontent:
La fois d’après j’ai mis le contact deux minutes avant la fin des 60 minutes, l’écran pour taper le code apparait, je coupe le contact et sors la clé du neiman. Je rallume et l’autoradio était toujlurs sur l’écran pour taper mon code  :youpi:
Ça change tout à l’intérieur de la voiture comparé au RCD 310. Par contre j’ai constaté un nouveau problème !
Pas d’AUX-IN ! Quand je clique sur la touche média il me dit qu’aucun autre média n’est connecté. J’ai mis quelques CD, une carte SD mais dans le menu il m’affiche toujours qu’il n’y a pas d’AUX-IN  :nul:
Je pense que le véhicule dans lequel le poste était monté auparavant disposait d’une prise MEDIA-IN pour iPod, USB etc... là où je ne dispose que d’une prise AUX dans l’accoudoir. La fonction juste pour le AUX-IN serait activable via VCDS ? (Comme pour le RNS 510)
Quelqu’un aurait le tuto ou des indications sur la procédure à suivre pour que le poste détecte ma prise AUX-IN ?
Merci d’avance les amis !
Merci pour c’est précision .
L’idéal est de mettre un faisceau pour le média in. Tu as simplement la sortie jack dans l’accoudoir.
C’est aussi un média. (Jack, sd, média in) regarde dans setup.
« Modifié: 07/08/20 par Chti45 »
Salut, merci pour ton aide !
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu me dis, tu me conseillerais de remplacer tout mon système AUX-IN par un système Media-IN directement ?
Je n’en ai pas vraiment l’utilité malheureusement, il n’y a pas un moyen d’activer juste le AUX-IN via VCDS ou via une manip sur l’autoradio ?
Regarde dans setup.
Si tu l'avais déjà, pas besoin de l'activer.
« Modifié: 07/09/20 par Chti45 »
Oui,je l'avais et il marchait parfaitement avec mon RCD 310  :ange:
pour y voir plus clair, je vais mettre des photos :
j'ai une prise AUX-IN dans l'accoudoir qui marchait parfaitement avec mon RCD-310 (avec un câble AUX connecté, et mon téléphone branché bien sûr)
Sur mon écran lorsque je joue une musique, on peut voir que l'onglet AUX est grisé, comme si il n'y avait pas de AUX connecté.
J'ai appuyé sur le bouton 'SETUP' puis j'ai cliqué sur "Médias", mais rien ne s'affiche pour activer le AUX-IN, j'ai seulement une case "désactiver noms des interprètes/titres"
et une case "Scan/Mix/Répeter y compris sous-dossiers"
Mon problème est cet onglet AUX grisé alors qu'il y a bien un câble connecté avec un téléphone dans la sortie AUX-IN de mon accoudoir. Y a-t-il un moyen réparer ce problème ? (en passant par la valise, ou un menu caché etc...) ou dois-je absolument monter une prise media-in dans la voiture pour retrouver ma fonction AUX ?
Donc via VCDS.  ;)
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10525.0
C'est justement ce sujet là qui m'a fait déduire que cela se faisait via VCDS !  ;)
Malheureusement, la procédure n'est pas expliquée dessus, quel bit et quel octet cocher etc...
Regarde dans le calculateur 56. (radio)
Super ! Je vais regarder ça demain quand j’aurais accès à VCDS ! Tu aurais une idée du nom de la case à cocher ?
Sinon tant pis, je regarderais et si je trouve je viendrais poster la solution  ;)
De mémoire: Byte 0 coche bit 2
Au top !!  ;)
Merci beaucoup pour ton aide, je vous tiens au courant dès que j'ai fait la manip  :youpi:
La manip a été effectuée hier et ça marche !
Il faut bien aller avec VCDS dans le calculateur 56 - Radio
Cocher l’octet 0 byte 2
Si vous n’arrivez toujours pas à cliquer sur AUX pas d’inquiétude !
Il faudra vous rendre dans le menu ‘SETUP’ de l’autoradio, puis la case ‘Médias’ et miracle, deux nouvelles cases seront apparues ! Il faudra cocher la case ‘activer entrée AUX’ et le tour est joué !  :youpi:
J’ai aussi coché l’octet 0 byte 0 (il y avait AUX dans le texte, je l’ai coché mais je ne sais pas à quoi il sert) Merci à Chti45 pour son aide !  :coucou:
Bravo Espartano. :bien:
Cela servira à d'autres.
