Auteur Sujet: Calculateur hs  (Lu 7201 fois)
Hors ligne marocoo
  • TDI 105 1.6L ma
  • trendline
Calculateur hs
« le: 08/25/20 »
Salut a tous,
Voila j ai un gros pb.
J ai une golf 6 105 tdi de 2010 et mon calculateur est hs suite à un gros orage. Il a pris l eau. Mon garagiste souhaiterai savoir si il est possible de recuper le programme dans le calculateur actuel, malgre qu il n arrive pas à l interroger pour ensuite le mettre dans un nouveau calculateur.
Merci d avance pour vos reponse.
SalSa
Re : Calculateur hs
« Réponse #1 le: 08/25/20 »
La BCM ou l'ecu du moteur?
Hors ligne marocoo
  • TDI 105 1.6L ma
  • trendline
Re : Calculateur hs
« Réponse #2 le: 08/25/20 »
Celui sous le parbrise.
SalSa
Re : Calculateur hs
« Réponse #3 le: 08/25/20 »
Donc celui du moteur.
Il te faut un identique neuf ou d'occasion de la même motorisation.
Sinon va voir VW pour le codage.
Hors ligne marocoo
  • TDI 105 1.6L ma
  • trendline
Re : Calculateur hs
« Réponse #4 le: 08/25/20 »
VW va me prendre une blinde. De plus, pas sur qu il me le fasse car j avais refuser la mise a jour pour les moteur truqué.
SalSa
Hors ligne marocoo
  • TDI 105 1.6L ma
  • trendline
Re : Calculateur hs
« Réponse #5 le: 09/04/20 »
Slt tt le monde.
Voila, je viens de recupérer mon auto. Calculateur changé par un similaire pas plus d info. Par contre il me dit que le faisceau a un souci avec l anti demarrage et il a placer un émulateur. Le pb c est que l afficheur met en permanance 'anti demarrage activé'. Aucune possibilité de naviguer dans les menu. Les remplacement du calcu ma couter 600e. Et 400e pour le faisceau ultérieurement.
Quel est la ref de ce faisceau? Y en a tellement.
« Modifié: 09/04/20 par marocoo »
SalSa
Re : Calculateur hs
« Réponse #6 le: 09/04/20 »
C'est trop complexe pour moi.
Peut être Matt pourrait avoir des infos.
Re : Calculateur hs
« Réponse #7 le: 09/05/20 »
Je comprends pas pourquoi il ta pas recodé ton antidemarrage sur le nouveau boitier
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
Re : Calculateur hs
« Réponse #8 le: 09/08/20 »
il faut récupérer un code via vcds après faut passer chez vw donner le code pour récupérer le codage anti démarrage et il faut faire validé via vcds c'est complexe..
