Auteur Sujet: Chargeur de maintenance  (Lu 6941 fois)
Hors ligne R-line
« le: 12/20/20 »
Salut
J'ai acheté un chargeur de maintenance que je voulais brancher sur mon allume-cigare pour tenir en charge la batterie de ma golf 6 en mode entretien durant l'hiver vu que je roule pas.
La charge va bien se faire ? Il suffit que je le branche ?
.. non car l'allume cigare ne fonctionne pas contact éteint.. mais là on parle de sens inverse d'alim.
Si qq peut me confirmer que je ne branche pas mon chargeur pour rien  :youpi:
Merci !
« Modifié: 12/20/20 par R-line »
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
Re : Chargeur de maintenance
« Réponse #1 le: 01/06/21 »
Perso j en ai pris un a 20 euros chez  .. auto du Nord 😅
A brancher sur la batterie..
Nickel
Je ne connais pas ton système..
Mais il faut donc laisser la voiture ( fenêtre ou porte ) ouverte
.. laissant entrer la poussière 🤔
Perso mon capot reste ouvert au minimum  ...
J en suis content
08/03/2013 Golf 6  ..  Bleu nuit  .. ( Cabriolet / RNS 315 / alarme / châssis sport / galette ! ) Rip 😪
13/12/2025 ..
Transporter 6.1 Westfalia kepler one  / dsg7 / diesel  150 ch
Hors ligne R-line
« Réponse #2 le: 01/08/21 »
Salut
Pas besoin de laisser ouvert le fil est coincé dans la portière que je ferme.  :siffle:
La question que je me posais est un peu bête, mais je me demandais si ca prenait bien la charge via l'allume cigare vu que contact éteint et allume cigare enfoncé ce dernier ne chauffe pas ..
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #3 le: 01/09/21 »
Ben moi  je ne  voudrais pas pincer un truc dans ma porte
J imagine déjà un caoutchou qui se déforme..
Ou abîmer la peinture  ..
Ou abimer le file ... et 😅
Tu n as pas de voyant led  sur ton système alors ?
( moi y en a deux 😉 )
13/12/2025 ..
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #4 le: 01/09/21 »
J ai jeter un coup d œil sur le  net .
Il faut apparemment que l allume cigare soit sur le permanent ...
De souvenir pour l aspi ou compresseur j etait obliger de tourner la clef ..
Mais il y a 3 allumes cigare ..
Peut-être ne sont ils pas branché pareil ..
 :gratte:
13/12/2025 ..
Hors ligne R-line
« Réponse #5 le: 01/15/21 »
salut
Le voyant de mon chargeur s'allume bien
Je pense que c'est pour délivrer du courant qu'il faut tourner la clé mais pas pour emmagasiner du courant non ?
.. sinon pourquoi il se vendrait des chargeurs de maintenance a brancher sur allume cigare ? ^^
non ?
« Réponse #6 le: 01/15/21 »
Pour moi ca ne marche pas. Ils vendent des chargeurs car beaucoup d’autos ont des allume cigare en permanent. Pas les golf 6
Hors ligne R-line
« Réponse #7 le: 01/16/21 »
ak ok  ..bah mince alors, chaque hiver je branche mon chargeur de maintenance pour rien alors  :siffle:
Hors ligne R-line
« Réponse #8 le: 01/18/21 »
bonsoir au forum
Tout le monde confirme que sur toutes les Golf 6 il est impossible de recharger la batterie via l'allume cigare ?
..ma golf 6 date de 2011 c'est la R-line.
Sinon comment je pourrai en avoir la confirmation. Le simple fait que l'allume cigare ne chauffe pas quand y'a pas le contact suffirait à démontrer que la charge ne se fait pas ?
Hors ligne R-line
« Réponse #9 le: 03/13/21 »
J'ai acheté un chargeur genius5.
Je voulais savoir sil était possible/ déconseillé de fixer le chargeur sous le capot en permanent (un support et 2 vis auto taraudeuse sont fournies) ?!
Est-ce dangereux ? pas un mot dans la notice..
(j'ai souvenir d'avoir vu une video d'un gars qui avait fixé son chargeur contre la carrosserie de sa caisse)
merci pour vos avis ?..
