Auteur Sujet: Problème de démarrage au premier démarrage du matin  (Lu 10057 fois)
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Bonsoir tout le monde
 Je rencontre un problème depuis un petit moment .
Le 1er démarrage du matin !!
Si je n'accélére pas la voiture cale le voyant EPC s'allume brièvement et s'éteint quand j'accélère.
Après avoir accélérer une fois elle tourne nickel (pas de perte de puissance)
Travaux effectués depuis le début des symptômes :
Vidange + filtre à huile
Bougie
Filtre à air et habitacle
Batterie neuve (varta D15)
Nettoyage des capteurs .(mis une photo des capteurs nettoyer)
Celui avant le papillon et celui sur l'arrière du moteur.
Aucun voyant allumé sinon
Kilométrage : 154000
1.4 TSI 122
CAXA
année 2009
« Modifié: 01/04/21 par MAXOU76 »
Quel carburant ? Ca te sort quoi comme defauts au vcds?
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Salut Matt84 désolé mais je n'ai pas de valise
Mais je roule que au sp 98.
Tu aurais des pistes a contrôler mise à part vcds?
Que pense tu de l'état du papillon ?
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=29817.msg669423#msg669423
« Modifié: 01/05/21 par MAXOU76 »
Si un voyant s’allume c’est que tu as une remontee de defauts, commence par un passage a la valise
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Je vais essayer de trouver quelqu'un avec vcds.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Bonjour je viens d'installer vag com
J'ai effectué un autoscan
0 défaut moteur
1 défaut autoradio  00821 coupure
Porte passager 00933 moteur lève vitre côté passager AV (v148).
réglage de base/ adaptation inexistant ou erroné - intermittent
Volant multifonctions 00888 commande essuie glace avec fonctionnement intermittent (E22)
014 défectueux- intermittent
« Modifié: 01/18/21 par MAXOU76 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Bonsoir Matt 84
Comment chercher les codes erreurs moteur car en faisant un autoscan pas code défaut enregistrer ?
« Modifié: 01/20/21 par MAXOU76 »
En allant directement dans moteur en 01 tu n’as rien ?
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Merci Matt84 de ta réponse .
En auto scan pas de défaut moteur 😔
J'essaierai ce que tu m'as dit 😉
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
A votre avis .
Est ce qu'un encrassement du volet papillon peux provoquer c'est symptômes au démarrage du matin
« Modifié: 01/21/21 par MAXOU76 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Suite
On c'est aperçu que dès qu'il gelé la voiture démarré nickel.
Avez-vous des idées que je puisse avancer de ce problème
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Bonjour tout le monde :coucou:
J'ai eu le voyant moteur allumé aujourd'hui...
J'ai passé le diag
Donc erreur p 0016
« Modifié: 06/20/21 par MAXOU76 »
Position villebrequin = chaine détendu.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Bonsoir chti45 :coucou:
Merci de ta réponse.
Par contre j'ai aucun bruit de chaîne au démarrage....
Là j'ai commandé les 2 capteurs le AAC et celui qui est à droite sous la conduite admission d'air .
« Modifié: 06/21/21 par MAXOU76 »
Ok tu sera fixé si c'est bien les sondes qui deconne.
