Auteur Sujet: Sonde de température  (Lu 3817 fois)
Hors ligne Strven76520
  • Rouen
  • Golf 6 GTD 170@220
  • GOLF 6 GTD
  • TDI 170 DSG6
« le: 02/06/21 »
Bonjour je souhaiterais changer ma sonde de température de liquide de refroidissement mais je ne sais pas où elle ce trouve quel qu’un pourrais me dire où elle ce trouve svp ? Golf 6 gtd de 2011 code moteur cfgb
Re : Sonde de température
« Réponse #1 le: 02/06/21 »
Y’en a plusieurs, c’est laquelle qui tembete ?
  • Rouen
  • GOLF 6 GTD
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #2 le: 02/06/21 »
en gros je sais pas trop car, par 8 degres dehors ma voiture mais 20 bonne minute a aller a 90 degres sans chauffage a 110km/h au reguateur si je mais 4 barre de chauffage l'aiguille redescend legerement mais jamais en dessous de 70 degres donc des quel redescend j'eteint le chauffage l'aiguille remonte bien a 90 degres et la je remet le chauffage et l'aiguille cette fois ci ne bouge plus de 90 degres , jamais eu de surchauffe
le thermostat de boite dsg je les deja changer il y a 2 ans
« Modifié: 02/06/21 par Strven76520 »
« Réponse #3 le: 02/06/21 »
Ca ressemble + a un souci de calorstat, celui sur la dsg ou celui sur le bloc moteur
  • Rouen
  • GOLF 6 GTD
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #4 le: 02/06/21 »
Le calorstat moteur c’est lui ? Celui qui et à un peu en dessous de l’alternateur à droite j’ai mis la photo dans ce message normalement
  • Rouen
  • GOLF 6 GTD
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #5 le: 02/06/21 »
bon verdict je viens d'aller faire le test moteur a froid de le laisser tourner a froid et en 15minutes le moteur et monter a max 30 degres et la durite du haut du radiateur etait aussi chaude que le moteur donc calorstat hs pour moi je te laisse confirme ca ?? vu que c'est ton metier la piece que je tes mise en photo c'est bien le calorstat principal ?
« Réponse #6 le: 02/07/21 »
Cest bien celui la le moteur mais cest un enfer a faire faut sortir alternateur etc. Je serais toi je commencerai par celui de la dsg qui est juste sur la boite
