Auteur Sujet: Moteur cale, problème centrale electrique ?  (Lu 2737 fois)
Hors ligne Inounx
J'ai un souci avec ma Golf 6 (2.0 TDI, 256000km de 2009). Lorsque j'ai démarré ce soir je vais pour avancer, le moteur se met à brouter puis cale quelques metres plus loin. Je me gare tant bien que mal, puis impossible de redémarrer pendant quelques tentatives (je ne saurais pas décrire le bruit que ça faisait à ce moment là, mais ce n'est pas le bruit habituel, comme si ça ne tournait pas très rond). Aucun voyant d'erreur allumé sur le tableau de bord.
J'ai coupé le contact quelques minutes, puis j'ai retenté et c'est reparti normalement. En roulant aucun comportement anormal.
J'ai l'impression que ma batterie est OK (pas de problème de démarrage habituellement).
J'ai effectué un scan voilà les défauts que j'ai trouvé :
   No. pièce Log: 1K0 937 086     Mat: 1K0 937 086
   Pièce: BCM PQ35  M   020 0358
   Révision: 00020000
   Codage: 40180A3A98251AC040080080140081E445510088536D8960648000000000
   VCID: 6DD19868B484635686-8038
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 07110  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 211108 05  54  0402
   Codage: 0330AD
5 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 23
                    Kilometrage: 202759 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.03.17
                    Temps: 19:07:32
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.05 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 196
                    Kilometrage: 226405 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.07.01
                    Temps: 12:56:29
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 9.35 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 221
                    Kilometrage: 233385 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.12.01
                    Temps: 08:52:17
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 13.95 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 91
                    Compteur de RAZ: 97
                    Kilometrage: 248250 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.09.21
                    Temps: 18:28:51
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 11.90 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 177
                    Kilometrage: 252041 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.09.21
                    Temps: 08:37:24
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 13.60 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
J'ai plusieurs fois cette erreur qui apparait, a des kilometrages assez éloignés, mais je ne sais pas trop comment l'interpréter ?
J'ai remarqué aussi l'erreur sur l'ampoule AV D et effectivement, depuis un certain temps j'ai cette erreur intermittente, alors que l'ampoule n'est pas grillée.
Ce serait un problème au niveau de la centrale électrique ?
Après je ne pense pas que ce soit ça le problème car la dernière erreur date de 252000km et je suis à 256000km...
J'ai aussi récemment changé la capsule du turbo qui était percée, et j'ai mis un additif pour aider à la regen du FAP (je suis sur le plein où j'ai l'aditif actuellement.)
Si certains d'entre vous ont des idées d'où cela pourrait venir...
Hors ligne Strven76520
  • Rouen
  • Golf 6 GTD 170@220
  • GOLF 6 GTD
  • TDI 170 DSG6
regulateur de tension (peut etre)
