Auteur Sujet: Prob dairbag, klaxon, commande au volant, palettes, régulateur [Résolu à moitié]  (Lu 5136 fois)
Hors ligne sapadaps
Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'une Golf 6 1.4TSI Variant de 2012, j'avais un problème de klaxon et commande au volant qui fonctionnais plus alors en cherchant sur le web j'ai changé le module sous le volant que j'ai commander sur ebay avec la même référence en allemange.
Lorsque j'ai changé mon module les commandes au volant, l'airbag et le klaxon ont fonctionné, grâce à la procédure l'esp également.
Par contre mon régulateur de vitesse et mes palettes au volant elles ne fonctioinne pas, j'ai bcp d'erreur que je post ici, je précise que j'ai VCDS avec la dernière version.
Est-ce que qqun à une idée ?
Voici le log :
Friday,28,May,2021,13:59:45:15039
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZDM608646   License Plate:
Mileage: 113620km-70600mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 2E 37 42 44 46 4F 52
          55 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZDM608646   Mileage: 113620km-70600miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAV)       Labels: 03C-906-027-CAV.clb
   Part No SW: 03C 906 027 BA    HW: 03C 907 309 B
   Component: MED17.5.5       G01 9660
   Revision: LAH16---    Serial number:
   Coding: 0000077
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 61C91F44B8731583AC-8034
3 Faults Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
               P0016 - 000 - Incorrect Correlation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 110009 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.07.15
                    Time: 06:16:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 1797 /min
                    Load: 12.5 %
                    Speed: 82.0 km/h
                    Temperature: 79.0°C
                    Temperature: 9.0°C
                    Absolute Pres.: 960.0 mbar
                    Voltage: 14.351 V
049682 - Steering Column Control Module
               U0212 - 000 - No Communications - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 113611 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.18
                    Time: 18:01:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 1958 /min
                    Load: 51.0 %
                    Speed: 46.0 km/h
                    Temperature: 90.0°C
                    Temperature: 31.0°C
                    Voltage: 13.970 V
050217 - Implausible Data Received from Steering Column Control Module
               U0429 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 112607 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.18
                    Time: 12:12:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 39.0°C
                    Absolute Pres.: 950.0 mbar
                    Voltage: 12.446 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 042 Q    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     431 6566
   Revision: 00043014    Serial number: CU501206096111
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 50839 001 1048576
   VCID: 387F92204B69344B3B-806C
1 Fault Found:
006247 - Powertrain Data Bus
               P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 113385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.06
                    Time: 18:01:03
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revision: 00H31001
   Coding: 143B600D21220002281106E8841F0040310000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 7DF14334E4CBD163A8-8028
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5K0-959-434.clb
   Part No SW: 5K0 959 434 B    HW: 5K0 959 434
   Component: VWKESSYPQ35GP 085 0902
   Revision: 00085000    Serial number: 0173513723
   Coding: 030C0C
   ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
   ROD: EV_KESSYPQ35G_A02_VW31.rod
   VCID: 3467A6109F01D02B17-8060
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 GK    HW: 5K0 907 044 GK
   Component: Climatronic   H19 1212
   Revision: 00001004
   Coding: 0010004002
   Shop #: WSC 00066 000 00120
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7AFB4828FDE5E65B8D-802E
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 M    HW: 5K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35 M    021 0068
   Revision: BC021001
   Coding: 40180E3F882D02C0408800C0740089644B750008777D0DB0E4840020A040
   VCID: 3E738438A94D0A7BF1-806A
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 18071  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 220512 05  54  0403
   Coding: 0230AD
1 Fault Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 113187 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.01
                    Time: 06:13:10
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0116
   Revision: --------    Serial number: 13901207301156
   Coding: 30810C
   Shop #: WSC 17305 002 1048576
   VCID: 489FE2E0FB8944CB4B-801C
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 D    HW: 5C0 959 655 D
   Component: AirbagVW10G   013 0613
   Serial number: 003G7M004J9.
   Coding: 00003536
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3365A50C9A0FD7130E-8066
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME6D63606BZZZ1
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME196E716EZZZ9
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3511HSME1C61432DZZZN
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3521HSME5632442DZZZL
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   009 0136
   Revision: FF010039    Serial number: 20110120200658
   Coding: 109A140002
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 79F95724F8E3ED4384-802C
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H08 0010
   Coding: 830000
2 Faults Found:
147464 - Terminal 15
          B1148 29 [009] - Signal Implausible
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 103
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 112607 km
                    Date: 2021.04.27
                    Time: 12:06:47
342030 - Comfort System CAN Bus (SAE Medium Speed Bus)
          U0010 00 [008] - Malfunction
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 77
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 112629 km
                    Date: 2021.04.28
                    Time: 19:06:50
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5K0 920 873     HW: 5K0 920 873
   Component: KOMBI         H05 0705
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
   VCID: 6DD17374BCAB41E318-8038
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 T    HW: 7N0 907 530 K
   Component: J533  Gateway H40 1632
   Revision:   H40       Serial number: 10071203290809
   Coding: 352002
   VCID: 4189FFC4D8B375838C-8014
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 112605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.18
                    Time: 01:05:58
03272 - Control Module for Audio Interface
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 112605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.18
                    Time: 01:05:58
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0705
   Serial number:
   Coding: 000007
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADB78688D4556DB7D-803E
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:* 5K0-905-861.clb
   Part No SW: 5K0 905 861 B    HW: 5K0 905 861 B
   Component: ELV-PQ35      H20 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 12000129957002
   Coding: 4900000000000000
   Shop #: WSC 00066 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 2F6DA97C7627F3F36A-807A
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0501
   Revision: 12110009    Serial number: 0004842691
   Coding: 0010B6
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
   VCID: 1C376EB01791786B3F-8048
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  008 1509
   Serial number: 00000006917976
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3305
   Revision: 00H22000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 377D911C46773B3332-8062
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 K
   Component: EZE_2         H40 1632
   Coding: 050B0500
   VCID: 6FED697CBEA7B3F32A-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE20SKB13  H03 0220
   Serial number: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE20SKB13  H03 0220
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0501
   Revision: 14110009    Serial number: 0005094175
   Coding: 0011B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
   VCID: 1D3163B40C8B7163C8-8048
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 B    HW: 3C0 959 794 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  008 1509
   Serial number: 00000006899325
   Coding: 000090
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 1442908
   Shop #: WSC 41468 001 1048576
   VCID: 3467A6105701D02B17-8060
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0005
   Coding: 00000022
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000022
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 6RD 035 187 B    HW: 6RD 035 187 B
   Component: MIB2-S-R-CN   036 0317
   Revision: -----001    Serial number: VWZ6Z2R7356038
   Coding: 14000400040007
   Shop #: WSC 12345 758 54321
   VCID: 4683ECD8F19D52BBB9-8012
End-------------------------(Elapsed Time: 03:35)--------------------------
