Auteur Sujet: Ratés de combustion en pleine charge  (Lu 9640 fois)
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
Salut l'équipe, j'ai actuellement un soucis qui dure depuis un moment avec ma Golf 6 GTI 210cv, j'ai actuellement une reprog Stage 1 + Ethanol.
J'ai des problèmes de saccades à pleines charges et à + de 5000 tr/min, en poussant les saccades, le défaut moteur s'allume 5 secondes et s'éteins.
Voici le codes défaut extrait via VCDS.
000769 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
               P0301 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 127756 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 5124 /min
                    Charge: 94.5 %
                    Vitesse: 142.0 km/h
                    Température: 99.0°C
                    Température: 54.0°C
                    Press. Absolue: 1010.0 mbar
                    Tension: 13.716 V
000770 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
               P0302 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
             Capture:
                    Tr/min: 5124 /min
                    Charge: 94.5 %
                    Vitesse: 142.0 km/h
                    Température: 99.0°C
                    Température: 54.0°C
                    Tension: 13.716 V
Par où devrais-je commencé ?
Pour info j'ai bougies froides + bobines R8 + hpfp loba
Merci d'avance
Re : Ratés de combustion en pleine charge
« Réponse #1 le: 11/18/21 »
Ce genre de soucis peut provenir d'un mélange pas assez riche.
Ce qui peut faire de mauvaises combustions, une limitation peut être de la reprogrammation.
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
Re : Re : Ratés de combustion en pleine charge
« Réponse #2 le: 11/18/21 »
La reprog avait été en version soft car la HP d'origine était en galère, j'ai prévu de revoir mon mappeur suite au remplacement de celle ci, en esperant que ce soit ça
« Réponse #3 le: 11/19/21 »
Tu tapes dedans alors que la carto etait pour pompe hp ori et la tu as la loba?
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
« Réponse #4 le: 11/19/21 »
non j'ai le soucis depuis un moment, quand j'avais la pompe d'origine, j'ai pensais que changer la hp resoudrait le problème et que donc je pourrais repassé sur un vrai stage 1, tu penses que tant que la carto est pas refaite avec la nouvelle pompe je continuerais a avoir le soucis ?
« Réponse #5 le: 11/20/21 »
Non si ca fait exactement pareil ca doit venir d’ailleurs, peut etre un injo
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
« Réponse #6 le: 12/04/21 »
Sais-tu si via VCDS je pourrais enregistré certains canaux de mesures importants pour décelé le problème, je ne m'y connais pas trop au niveau des canaux
Je vais intervertir les bougies et/ou bobines également car j'ai ces defauts de combustion uniquement sur les cylindres 1 et 2
Hors ligne gregtdi
  • 54
  • 03/2011
  • 2L TSI
« Réponse #7 le: 12/05/21 »
J'ai eu presque le meme soucis y a 2 mois. Je pensais une bobine HS, chose rare avec celles de R8. Etant donné que je consommais comme un chalutier normand ,quand j'ai enlevé la bougie, elle était blanche  :ouin:
En plus de ratés de combustion j'ai eu un autre code erreur desactivation cylindre.
Test de compression et 8.5.
Et c'est partie pour un changement d'injo à 200€  :oops:
GTI US CCTA 271 PS 441 NM , H&R -35mm BBS CH 18' GFB+ APR Intake, CTS Pulley
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #8 le: 12/06/21 »
Regarde la liste .
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=30001.0
