Auteur Sujet: Golf 6 gti moteur ne veut plus démarrer  (Lu 9473 fois)
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
Bonjour, après être resté à l'arrêt un long moment, moteur démarré, la voiture se coupe et ne veut plus redémarrer. Même en essayant de donner des coups de gaz, il n'y a plus de jus et cale directement. Ce n'est pas un problème de batterie ou autre, j'avais déjà un défaut de la vanne n80 mais je ne pense pas que ce soit ça qui empêche le démarrage.. Une idée ?
Re : Golf 6 gti moteur ne veut plus démarrer
« Réponse #1 le: 02/17/22 »
J'ai rencontré le même soucis quand ma batterie ne fournissait plus assez de Volt.
Elle était à 11,6, le moteur démarrer puis ralenti instable puis calé.
Impossible d'accélérer car pédale électronique et passez de courant pour alimenter correctement tout les calculateurs.
Le démarrage avec les pinces avait résolut temporairement le problème.
Vérifie la tension.
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #2 le: 02/17/22 »
Je commencerai par la dans ce cas, merci à toi !
« Réponse #3 le: 02/17/22 »
https://www.vag-perf.fr/faq/vanne-n80-valve-de-regulation-canister-06e906517a-code-erreur-vcds-p0441/
Symptômes d’une N80 défectueuse
Les symptômes liés à cette électrovanne N80 peuvent être assez différents et variés :
témoin moteur
perte de puissance
réponse moteur moins réactive
possibilité d’avoir des problèmes avec le Cruise Control
lors du 1er démarrage, les gaz d’échappement sentent très fort.
accoups au ralenti et ralenti instable
possible que le moteur cale
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #4 le: 02/17/22 »
Oui j'ai ce défaut p0441 depuis un moment mais jamais elle avait calé.. Je vais quand même remplacer la soupape après avoir vérifié la batterie
« Réponse #5 le: 02/17/22 »
Tu as raison de faire par élimination. :bien:
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #6 le: 02/17/22 »
Voilà je viens au nouvelles, aujourd'hui elle a démarré directement et le seul défaut qu'il me reste c'est le p0441 lié au filtre à charbon.. Selon mon mécanicien, se serait la chaîne de distribution.. Elle a déjà été remplacée en 2016 en concession mais selon lui elle s'est détendue. Et c'est vrai que parfois à froid j'ai un bruit de cliquetis qui dure 3 sec au démarrage..
« Réponse #7 le: 02/17/22 »
3 seconde au démarrage, normale c'est le temps que l'huile monte en pression.
Mais vérifie au cas où!
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #8 le: 02/17/22 »
Tu crois ? Il me semble pas avoir entendu ce bruit auparavant.. Ça fait quelques semaines..
« Réponse #9 le: 02/17/22 »
On en parle ici:
Chaîne de distribution-bombe à retardement ?
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9234.0
Il faut de l'huile de bonne qualité afin accélérer la circulation donc la tension de la chaine.
Privilégie une vidange par an.
Quelle huile choisir?
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13487.0
« Modifié: 02/17/22 par Chti45 »
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #10 le: 02/18/22 »
Oui j'ai lu, peut être là chaîne détendue.. Enfin je vais quand même vérifier tout ça pour être sûr
