Auteur Sujet: Help / Panne golf 6  (Lu 6975 fois)
Hors ligne lolo7777
  • Ile de France
Help / Panne golf 6
« le: 05/27/22 »
Bonjour à tous
Hier matin, j’ai voulu démarrer ma voiture mais lorsque j’ai mis le contact j’ai eu une erreur Clé non localisation. Impossible de démarrer.
En fonction des essais, les voyants clignotaient ou alors rien du tout. J’ai eu aussi une alerte Défaut Airbag à moment donné. La lumière d’ouverture des portes clignotaient également doucement comme s’il n’y avait pas assez de tension.
Et lorsque j’appuie sur la clé pour fermer la voiture à clé, aucune action.
Aujourd’hui nouvel essai. Défaut Airbag qui s’affiche à chaque fois et le tableau de bord fait un peu sapin de Noël. Même au niveau des voyants près du levier de vitesse.
Je me dis que c’est la batterie mais j’ai peur que ce soit un problème électronique plus grave. Je n’ai pas de pinces pour essayer de démarrer la batterie et voir si c’est ça, donc avant de déranger quelqu’un pour rien, j’aimerais avoir votre avis.
Pour info, pas de problèmes particuliers remarqués lorsque j’ai pris la voiture la dernière fois.
J’ai pris des vidéos qui sont plus parlantes, je vais voir si je peux les rajouter :/
Merci pour votre aide !
A commandé une Golf VI 1.4 TSI 122 Carat DSG7 5P + Palettes au volant + Park assist + Alarme
Hors ligne lolo7777
  • Ile de France
Re : Help / Panne golf 6
« Réponse #1 le: 05/27/22 »
Voici des vidéos explicatives
[Fichier joint supprimé par l'administrateur]
« Modifié: 06/07/22 par Chti45 »
« Réponse #2 le: 05/27/22 »
Sapin de noël = batterie faible.
Hors ligne lolo7777
  • Ile de France
« Réponse #3 le: 05/29/22 »
Avec un voisin j’ai pu recharger la batterie toute une nuit. Elle semble rechargée (voyant vert ok) mais toujours pareil :(
« Réponse #4 le: 05/29/22 »
Quelle est sa tension?
Inférieure à 12 à remplacer.
Hors ligne lolo7777
  • Ile de France
« Réponse #5 le: 05/29/22 »
Mon voisin a un testeur / chargeur de voiture 12V (cf. capture d’écran dans mon précédent post).
Tout semble ok, j’imagine donc que c’est aussi bon pour la tension.
Après, je n’y connais pas grand chose et je n’ai pas de matériel particulier pour vérifier d’avantage.
On va essayer de la démarrer avec des pinces en fin de matinée mais je n’y crois pas trop.
« Réponse #6 le: 05/29/22 »
Avec des pinces du va savoir démarrer.
C'est ce que j'ai du faire sur mon ancienne golf 6, elle avait 11V et commencé à avoir du mal.
Hors ligne lolo7777
  • Ile de France
« Réponse #7 le: 05/31/22 »
Hello,
Problème résolu, cela venait bien de la batterie. Ouf, car j'avais un ami pour qui c'était un problème d'anti-démarrage actif.
J'ai réussi à la démarrer dimanche avec les pinces. J'ai également acheté par précaution un booster de batterie : je m'en suis d'ailleurs servi ce matin pour la démarrer et l'amener chez Speedy pour changer la batterie.
Merci à tous
« Réponse #8 le: 05/31/22 »
Bonne nouvelle!  ;)
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #9 le: 05/31/22 »
 :10sur10: :f1:
« Réponse #10 le: 06/02/22 »
Bravo à Chti  :plusun:
« Réponse #11 le: 06/02/22 »
 :coucou: Pk et Maxou
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #12 le: 06/15/22 »
 :vw5: ;)
Super
Golf 6  ..  Bleu nuit  ..
Options :
 ( Cabriolet / RNS 315 / alarme / châssis sport / galette !  )
Rip 😪
