Auteur Sujet: huile chauffe vite, pb capteur, odeur de brulé et fumée !  (Lu 3838 fois)
Hors ligne enzo2jdolio
Ma femme rencontre un problème avec sa golf 6 Tdi 140. Elle avait un voyant qui s'allumait disant "capteur d'huile, atelier" ! et une forte fumée au ralentie avec une odeur de brulée!
Nous avons amené la voiture chez le garage citroen d'a coté, il on remplacé le capteur de température/pression. On recupere la voiture et des le lendemain idem, message obd et fumée + odeur !
J'ai récupéré la voiture pour rouler avec et mis a part les informations ci-dessus, tout semble normal. Pas de perte de puissance, mais une huile qui monte rapidement jusqu'a 110 degrés par moment ! Mauvaises odeur et fumée quand on laisse au ralenti !
Quelqu'un a deja rencontré le probleme ? Des idées ?   :quoi: :quoi:
Peut être un FAP qui a besoin d'un long trajet pour le décrasser.
Fumées et odeurs sont souvent les signes avec des vibrations et ralenti vers 1000Trs.
Merci pour cette réponse, le fap justifierai la fumée éventuellement, mais concernant l'huile qui chauffe ultra vite et le message "capteur d'huile atelier..", je ne sais pas si cela peut avoir un rapport !   :triste:
D'autres avis ?  :siffle:
Faudra faire un diag vcds.
