Auteur Sujet: [RESOLU] Infiltration eau côté passager  (Lu 7508 fois)
Hors ligne febryce
  • Flémalle
Bonjour à tous.
J'ai ma petite pépère qui fuit côté passager  :ouin:
Je suis toujours à la recherche de la source de cette infiltration, pour l'instant l'entrée (ou sortie ?) de climatisation en dessous du pare-brise à été vérifié et joint changé. Le pare-brise à été remplacé et ils ont vérifié, pas de problème constaté.
En résumé:
J'ai de l'eau qui s'infiltre du côté passager. Elle ruisselle vraiment le long du châssis. On à l'impression qu'elle suit la gaine électrique.
Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, l'eau goute au niveau du ventilateur de la clim. On à enlevé une sorte capuchon à ce niveau et de l'eau avait stagné à cet endroit..
On peut même constater sur la vidéo que l'axe du ventilateur est rouiller et toute l'armature du tableau de bord est rouillé aussi  :triste:
C'est à rien n'y comprendre  :quoi: J'ai démonté la moitié de ma voiture. Rien à signaler au niveau des montants et les évacuations d'eau sont bonnes.
Je laisse une trace, si par pure hasard quelqu'un à déjà eu le même problème.
Je vais passer au démontage du panneau de porte même si je ne comprends pas comment de la porte l'eau arriverait au niveau de la boite à gants..
Mais là je sèche :gratte:
La vidéo (désolé on ne voit pas grand chose c'était du oneshot):
« Modifié: 06/24/24 par febryce »
Hors ligne febryce
  • Flémalle
Re : Infiltration eau côté passager
« Réponse #1 le: 04/28/24 »
Update:
Dépose du panneau de porte: Évidemment pas de trace d'infiltration.
On peut constater uniquement des taches blanches au niveau du gros joint qui fait le tour.
Petite surprise: Il y a de la rouille :ouin: mais la fuite ne vient pas de ce niveau là.
Toutes les pièces métalliques sous le tableau de bord sont rouillées également  :quoi:
20240428-162018" border="0 20240428-162036" border="0 20240428-162121" border="0 20240428-162159" border="0 20240428-162208" border="0 20240428-162248" border="0 20240428-162253" border="0 20240428-162301" border="0 20240428-162306" border="0 20240428-162314" border="0 20240428-162331" border="0 20240428-162337" border="0 20240428-162417" border="0 20240428-162423" border="0 20240428-162427" border="0
Hors ligne febryce
  • Flémalle
« Réponse #2 le: 06/24/24 »
Petit UPDATE:
Le problème venait du mastic de carrosserie qui a fait son temps au niveau des passages de roue derrière le plastique. Après avoir remis une couche de mastic je n'ai plus d'infiltration. Couts de la reparation: 25€ :baille:
J'ai encore une petite infiltration aux portes avant de chaque côté. Cela viens des support de HP fissuré. Kit Focal commandé et le joint en bas du cache noir de la cloison de la porte à refaire car ça fuite légèrement par la aussi. Ce qui a fait commencer à rouiller mes pas de porte en dessous du joint (à faire traiter aussi du coup)
Je vais en profiter pdt la dépose de la cloison pour graisser les rails des support fenêtre car elles couinent quand il fait chaud.
En espérant que ce la aidé d'autres personnes  :youpi:
Re : [RESOLU] Infiltration eau côté passager
« Réponse #3 le: 06/25/24 »
 :jap: pour ton partage!
