Auteur Sujet: [VAG-COM]Codage Module Bluetooth 3C8 035 730 A ou BT 9WZ  (Lu 25823 fois)
Hors ligne Lolo78
MAJ suite à mes recherche:
Il s'agit du nouveau boitier Premium rSAP+HFP UMTS donc tout téléphone Bluetooth. Descriptif de Cedvoyage
Après avoir pas mal galéré voici une comment coder ce module :
Premièrement télécharger les 2 fichiers nécessaires pour le VAG-Com et les placés dans le répertoire Label du logiciel VAG-Com :
ici et ici
ensuite dans le module 77 dans VAG-Com :
il faut coder en fonction des paramètres ci-dessous et de sa voiture (source):
Citer
Byte 1 Langue :
00 ?
01 Allemand
02 Anglais
03 Français
04 Italiens
05 Espagnol
06 Portugais
08 Tchèque
07 à 09-FF pas autorisé
Byte 2. Commande vocale :
00 activé
01 personnes handicapées
Byte 3.Type de microphone :
00 paramètre 1 / microphone VW
01 paramètres 2 / microphone VW
10 paramètres 1 / microphone Audi
02-03, 11-13 jeu de paramètres 3-4 / VW et Audi
Byte 4. Diagnostic antenne :
00 actifs
01 inactifs
Byte 5. Diagnostic fixation pour portable (Überwachung Baseplate) :
00 actifs
01 inactifs
Byte 6. Coupure du son (coopérant) :
00 actifs
01 inactifs
Byte 7. Unité de commande pour la préparation pour téléphone portable (module à trois touches) :
00 module 3-bouton  active / SMS possible
01 Module 3-bouton inactifs / SMS possible
10 3-bouton active / SMS n'est pas possible
11 3-bouton inactifs / SMS n'est pas possible
Byte 8. Fonction multimédia :
00 BT Audio actif / Contexte Multimédia Actif
01 BT Audio inactif / Contexte Multimédia Actif
10 BT Audio handicapées actives / Contexte Multimédia Inactif
11 BT Audio inactif/ Contexte Multimédia Inactif
Byte 9. Type de l'enregistrement de téléphone mobile :
00 Support THB
01 Support  VDA
10 Support Paragon
Byte 10. Fonction appel au secours :
00 personnes handicapées
01 activé
Byte 11. Type de Carburant :
00 Inconnue
01 Essence
04 Diesel
05 GPL
06 gaz naturel
08 électricité
10 hydrogène
Byte 12. Type de véhicule :
00 M1
01-05 M2 et N1-3-3
Traduction approximative ;)
Pour ma part cela donne çà : 03 00 00 01 01 00 01 00 00 00 01 00
Voilà en espérant que cela pourra aider d'autres personnes.
« Modifié: 11/12/10 par Lolo78 »
ced_voyage
Re : Module Bluetooth 3C8035730A BT 9WZ
« Réponse #1 le: 10/02/10 »
le kit possède la commande vocale.
pour les modeles HFP et rSAP
- mais uniquement compatible avec les OdB Blancs. (ceux qui ont un OdB rouge doivent se rabbatre sur la generation Premium I uniquement rSAP).
La référence '3C8035730A) que tu indiques (sauf erreur de ma part) n'est pas celle du kit HFP.
Hors ligne Lolo78
« Réponse #2 le: 10/02/10 »
tu est sur ?
regarde cette annonce car elle m' interresse et pourtant il est précisé RSAP et HFP. est ce une erreur du vendeur ?
un autre lien : http://vwnavi.com/showthread.php/13923-9WZ-%283C8-035-730-A%29-first-Premium-%28rSAP%29-module-that-really-works-in-the-US...
« Modifié: 10/02/10 par Lolo78 »
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
  • Parce que le monde doit changer
« Réponse #3 le: 10/02/10 »
En effet, je souhaiterai échanger mon Kit premium par ce nouveau mais suffit il d’échanger les consoles ?
Oui, les kit bluetooth volkswagen sont interchangeables: mêmes dimensions, même boîtier, mêmes câbles.
Normalement, aucune reproprammation au Vag Com (sauf si le kit est acheté à l'étranger, la langue affichée ne sera peut-être pas le français).
ced_voyage
Re : Re : Module Bluetooth 3C8035730A BT 9WZ
« Réponse #4 le: 10/02/10 »
tu est sur ?
ca dépend de ce que tu cherches, je me répète, vérifiez les références dont on parle.
Toi tu as une golf VI, à ce que je vois, donc oui ce kit te conviendra, je parlais de ceux avec des OdB rouges qui eux ont beaucoup plus de mal à trouver leur bonheur.
Hors ligne Lolo78
« Réponse #5 le: 10/02/10 »
Pas de Pb avec l'odb par contre la ref est bien celle du 9wz visiblement ;)
Hors ligne caribou
« Réponse #6 le: 10/02/10 »
Hello,
Le module en photos represente le tout dernier module bluetooth compatible avec tous les telephones dont iphone 3G/3GS/4G etc...et compatible uniquement avec ODB Blanc et non compatible avec ODB Rouge.
Pourquoi veux tu le changer cest la Ferrari du bluetooth quand on à le RNS510  :nonnonnon:
Le module que tu as c'est le premium II
Que veux tu mettre à la place ?
Si tu installe l'autre boîtier, le premium I compatible avec ODB Rouge, il n'y a rien faire, juste à le remplacer, pas besoin de la passer au VAG COM.
Ciao.
Hors ligne Lolo78
« Réponse #7 le: 10/02/10 »
En fait j'ai l'ancien Premium donc juste RSAP et celui-la me fera les 2 du coup
Hors ligne Lolo78
« Réponse #8 le: 10/07/10 »
Savez vous ou ont peut trouver les firmware de ce module ?
golfcara
« Réponse #9 le: 10/08/10 »
Il n'y a pas de mise a jour firmware pour les modules
Hors ligne Lolo78
« Réponse #10 le: 10/08/10 »
Si si ,c'est justement pour çà que sur ce module il y a un port mini USB...
Par contre je vais avoir besoin de votre aide pour comprendre le codage nécessaire sur ce module :
Manuel à partir de la page 20.
J'ai monté ma console a la place de l'ancienne, elle est visible dans l'ODB et les touche MF du volant fonctionnent.
Jusque la tout va bien. En revanche si la console fonctionne correctement en HFP, en RSAP elle ne trouve aucun réseau ou plutot ne veut pas s'y connecter. J'ai donc contacter le vendeur qui me dit :"The unit need to be coded to mach your radio and ecu, please search on google. Regards"
Bref dans le manuel sur le site de Cedvoyage j'ai bien vu quelque chose comme çà mais j'ai vraiment du mal a comprendre le codage et les table de conversions.
Pouvez-vous m'aider ? si oui merci de me repondre ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3279.0
« Modifié: 10/08/10 par Lolo78 »
richou
Bleutooth 9w et commande vocale
« Réponse #11 le: 10/11/10 »
Bonjour, j'ai un pack city 2 , donc le bleutooth 9WS. J'ai un un rcd 310 ; je me demande si j'ai la commande vocale. Si oui comment elle fonctionne.
merci
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
« Réponse #12 le: 10/11/10 »
Avec la touche qui ressemble à un micro sur le volant multi fonctions (à gauche, dernier bouton en bas).
Hors ligne Lolo78
« Réponse #13 le: 10/19/10 »
Bon j'ai résolu quasiment tout mes soucis grâce à Gocarat de "forum auto" qui m'a bien aidé.
Par contre malgre le fait que le kit detecte bien le telephone et le profil AD2P pas moyen d'avoir l'affichage du logo bluetooth dans les choix dispo de la touche media sur le RNS.
Je devrais avoir çà :
une idée ?
« Modifié: 10/19/10 par Lolo78 »
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
Il faut que ton téléphone portable soit compatible avec la norme A2DP.
