Auteur Sujet: aide pour jantes !!!  (Lu 38810 fois)
kamille
Re : aide pour jantes !!!
« Réponse #45 le: 04/04/10 »
bonsoir j ai une petite question ! :quoi: quelle est la difference en centimetre entre du 18 et 19 POUCES?
 en fait des qu on augmente de taille de jante du 16 au 17 ou 17 au 18 combien de cemtimetre en plus a chaque taille de jante  :help:
« Réponse #46 le: 04/04/10 »
1" = 2.54cm
« Réponse #47 le: 04/04/10 »
Oui en theorie, mais lorsque tu monte en taille de jantes et pneus, les flancs des pneus diminiue vachement LOL.....DONC AU TOTAL PAS BCP DE DIFFERENCE DE CIRCONFERENCE  ;)
Re : Re : aide pour jantes !!!
« Réponse #48 le: 04/04/10 »
Si tu ne rabaisses pas la voiture, tu vas avoir le mal de l'air. En générale des 17' ou 18' vont de paire avec un chassis sport... Sinon, c'est un look 4X4...
« Réponse #49 le: 04/04/10 »
A la base Kamille parlait des jantes, et non pas des roues!
Pour ce qui est des pneus en général pour compensser par rapport aux dimensions, il faut le plus souvant descendre d'une taille de flanc (par exemple 205/50/17 pour du 225/45/18) tout en sachant que la valeur 50 ou 45 (ou autre) n'est pas en mm mais en % de la largeur du pneu (pour reprendre l'exemple le 50 du 205 reprensente en cm 10,250 cm et le 45 pour les 225 reprensente 10,125cm)  ;)
kamille
« Réponse #50 le: 04/04/10 »
lol merci a tous car j hesite vraiment entre le 18 ou 19 pouces.. sachant que la voiture sera rabaissée!
disont que avec du 18 on peut la poser au sol comme la fait philly avec du 19 c est chaud ! pfff :ouin:
« Réponse #51 le: 04/04/10 »
Il te reste l'airide... Toft100 est en 19' et sa voiture est top sans rabaissement. Enfin c'est mon avis :jap:
« Réponse #52 le: 04/04/10 »
(on est peut être pas dans la bonne section pour parler de sa)  :cafe:
Aprés tout dépend de combien tu veux la rabaisser, disons que d'aprés ce que j'ai pu voir sur les différents forum... passé le 18" certains auraient du mal à descendre plus de 4 ou 5 cm, ce qui me semble peu, compte tenue des passage de roues que je trouve trés grand, aprés il est surement possible de descendre plus bas avec de plus grosse jantes (19 et 20").
N'ayant pas encore ma G6 entre les mains je ne peux pas trop m'avancer, mais en 19" pas trop large (7.5 ou 8 maxi) avec des pneus en 205 ou 215 / 35 ou 40 sa devrait pouvoir descendre à -7 ou -8cm sans trop de probléme.  ;)
Bon aprés on est plus dans les normes, mais bon on sans fout un peu... (enfin pour ma part!)  :ptdr:
Philly pourrait t'en dire plus je pense ;)
kamille
« Réponse #53 le: 04/04/10 »
merci les gars et doucement sur le chocolat  :muet:
« Réponse #54 le: 04/04/10 »
En 8*19 et avec un Et de 50 et pneus en 225 ca descend tres bas  :siffle:
on le voit ici sur la grise claire en BBs et Kw 1 a fond de filet
Sur la mienne en 8.5 * 19"  ET de 48 et pneus en 225 aussi et fileté weitec et il me reste 1cm de reglage  :jap:
« Modifié: 04/04/10 par redcbr »
« Réponse #55 le: 04/04/10 »
Belles tutures, par contre avec ces réglages vous étes à combien du sol? enfin le bas du pc avant?  ;)
« Réponse #56 le: 04/04/10 »
Sur la mienne juste assez pour pas accrocher partout ( 10cm )  :ptdr:, avec mon rajout votex, l autre celle de foudegolf , bcp plus bas mais ca accroche partout  :ouin:
« Réponse #57 le: 04/04/10 »
Merci pour l'info, tu as le même réglage que sur mon ancienne préparation, faut entre 9 et 10 cm du sol sinon sa touche! ;)
kamille
« Réponse #58 le: 04/04/10 »
vous conseillez quel ET sur du 19 POUCES pour rabaisser un max?
« Réponse #59 le: 04/05/10 »
ca depend surtout de la largeur de ta jantes 8,8.5,ou 9
Pour du 8 entre E t 45et 50
8.5 entre 45 et 48
9, je sais pas lol
