Auteur Sujet: Schéma correspondance fusibles Golf VI  (Lu 29266 fois)
Hors ligne boots
Bonjour, je n'arrive pas à trouver le schéma des fusibles sur le net. J'ai demandé à mon CC mais il n'a pu/voulu me le passer
Si quelqu'un l'a et veut bien le partager ce serait sympa.
J'en ai besoin car je n'ai plus l'éclairage de l'allume-cigare. L'allume cigare fonctionne bien et apparemment tout le reste aussi (j'ai meme regardé la lampe du coffre) Ca m'étonne que l'ampoule soit deja grillée car la voiture n'a pas 6 mois
Merci à vous
From
Re : Schéma correspondance fusibles Golf VI
« Réponse #1 le: 11/25/10 »
ça marche toujours avant de tomber en panne...  :cafe:
Teste tes fusibles un par un avec un Ohmmètre et si tout est bon ----> CC
Hors ligne boots
« Réponse #2 le: 11/25/10 »
Finalement, les fusibles etaient bons, c'est l'ampoule de l'allume cigare qui etait grillee, donc je l'ai changé et elle n'a pas re-grillé depuis.
Je trouve quand meme bizarre qu'elle ai grillé au bout de quelques mois...
Sinon je re-demanderai pour la correspondance des fusibles, ca peut etre utile!
From
« Réponse #3 le: 11/26/10 »
En effet, car il n'y a rien sur le net  :smurf:
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
« Réponse #4 le: 10/11/11 »
Désolé de ressortir ce topic mais comment tu as fait pour changer l'ampoule ? C'est simple ?C'est quel type d'ampoule ?
Car j'ai déjà plus la lumière ! :orage:
« Réponse #5 le: 10/12/11 »
Pour accéder à l'allume cigare, si cela n'a pas trop changé depuis la G5 il faut soulever le cadre sur lequel le soufflet du changement de vitesse est fixé (4 clips dans les angles).
L'ensemble cendrier est fixé par 2 vis Torx à l'avant du changement de vitesse. Après les avoir enlevées, soulever légèrement et tirer vers soi pour dégager l'avant, ensuite déconnecter les boutons et l'allume cigare pour sortir le bloc allume cigare-boutons.
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
« Réponse #6 le: 10/12/11 »
Du coup, direction ce tutoriel...
Quelqu'un connait le modèle d'ampoule et si elle est soudée (ie si faut acheter le "bloc ampoule" entier chez le cc) ?
Merci.
« Modifié: 10/12/11 par xtaz »
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #7 le: 10/12/11 »
Merci.
Ton lien est pas bon :siffle:
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
« Réponse #8 le: 10/12/11 »
Merci.
oups  :honte:
Le lien est bon, c'est le copier coller qui ne l'était pas  :siffle:
Corrigé !   :smurf:
golfcara
« Réponse #9 le: 10/12/11 »
Cela ne doit pas etre bien différent de la Golf 5
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25458.0
Hors ligne Beone titane
