Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389178 fois)
Hors ligne gilou24
  • Perwez
« Réponse #240 le: 04/01/12 »
personne pour m'aidé ? :ouin:
« Réponse #241 le: 04/01/12 »
@kenny24
Je n’ai pas fait de modifs de feux, phares, xénons ou LED mais on peut comparer ce que VCDS en dit, c’est peut être tout bonnement ce que leur dongle effectue et cela pourrait en aider d’autres.
000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829     Byte Numéro
40180A3A88251AC040080080340081E443510088536D8960648000200040     Avant codage
40180A3A88251AC040080080340089EC43550488736D8960F4C400240040     Après codage
                    Avant Après   Action
Byte 14, bit 7   OFF   ON   Bi-Xenon Headlights (with Shutter) installed
Byte 15, bit 3   OFF   ON   Daytime Running Lights (DRL) inactive with Turn Signals active
Byte 17, bit 2   OFF   ON   Non documenté sur VCDS dernière version 11.11.2 US
Byte 18, bit 2   OFF   ON   04=Golf GTI 5K ROW
Byte 20, bit 5   OFF   ON   Head Lights Washer installed
Byte 24, bit 4   OFF   ON   +16%, Passe de DRL 100% à 116% ?????
Byte 24, bit 7   OFF   ON   Daytime Running Lights (DRL) as Position Lights active
Byte 25, bit 2   OFF   ON   Non documenté sur VCDS dernière version 11.11.2 US
Byte 25, bit 6   OFF   ON   Headlights Washer with Daytime Running Light (DRL) active
Byte 27, bit 2   OFF   ON   LED Daytime Running Lights (DRL) Module for Park/Position Light & Daytime Running Light (DRL)
Il faut aussi déclarer les xénons dans le module 19 CAN Gateway,
Byte 01, bit 0   OFF   ON  55 Xenon Range
« Modifié: 04/02/12 par AJBe »
Hors ligne kenny24
« Réponse #242 le: 04/01/12 »
Chapeau AJBe!  :10sur10: merci pour ce petit cour bien instructif
golfcara
« Réponse #243 le: 04/01/12 »
 :plusun:  :youpi:
Il y a une chose qui différe des codages que j'ai vus xenon+leds c'est sur le Byte 25,Kufatec a rajouter le bit 2
Reste plus qu'a savoir ce que cela change...
Hors ligne rastaboul
  • Country: mq
« Réponse #244 le: 04/02/12 »
Respect AJBe  :jap: je pense que ça aidera plus d'un  ;)
G6 TDI 140 confortline noir intense  =====> vitres teintées, etriers peins, full led+plaque, désiglage,feux arr led,pedales alu.
« Réponse #245 le: 04/02/12 »
@kenny24
Si tu as un full scan avant et après, n'y a-t-il pas aussi un changement dans le CAN Gateway (19) par exemple le byte1 passé de A0 à A1?
Hors ligne kenny24
« Réponse #246 le: 04/02/12 »
@kenny24
c'est exactement ça, c'est le seul byte qui a changé dans le codage :10sur10: tu maitrises vraiment bien les subtilités du vag.com!
« Modifié: 04/02/12 par kenny24 »
« Réponse #247 le: 04/02/12 »
Merci, il suffit de lire et comme c'est du binaire la table de multiplication par 2 je maîtrise  :hahaha:
C'est rajouté dans le détail de la codification  ;)
Hors ligne titnem
Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
« Réponse #248 le: 04/09/12 »
bon gateway can codé avec la version 10;6;3  merci  :jap:
mais toujours le problème contrôlé feux de route av droit ,contrôlé feux de route av gauche ??
la je bute
Bonsoir a vous tous.
J ai le même problème que pelo91, mais je ne trouve pas ce qu il faut faire dans le codage pour ne plus avoir ce message d erreur sur odb.
Merci pour votre aide.
On parle de codage mais je ne vois pas ou est le soucis.
Module 55 c est si on a le correcteur d assiette? Que l on peut rentrer ce code:
il faux aller dans le module 55 porté des reux et entrer sa
Codage du module xenon sans DCC = 1442908 et les modules des phares = 00000022
Codage du module xenon avec DCC = 1444956 et les modules des phares = 00000022
Merci de vos lumières à vous tous qui participe activement à ce topic.
Hors ligne titnem
« Réponse #249 le: 04/09/12 »
Autre soucis, l activation des laves phares.
J ai les câbles qui permettent de faire fonctionner les buses. Mais je n ai rien au bout de es fils bleu et marron.
Auriez vous la référence de la pièce à mettre au bout et le pin sur lequel brancher afin de nettoyer les xenons?
Merci a vous.
Hors ligne kenny24
« Réponse #250 le: 04/09/12 »
Merci a vous.
le plus simple est le kit kufatec! http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1358_c325_Kabelsatz-Scheinwerferreinigungsanlage-Golf-VI-6.html
Hors ligne titnem
« Réponse #251 le: 04/09/12 »
Merci Kenny, je l ai déjà.
J ai les 2 câbles qui n ont pas de broche et je ne sais pas ou les brancher. C est le plus et le moins il me semble.
Merci a vous.
Hors ligne kenny24
« Réponse #252 le: 04/09/12 »
il n'y a pas de notice même à télécharger sur leur site?
golfcara
« Réponse #253 le: 04/09/12 »
Regarde plus haut
Le codage du Byte 17 supprime ces érreurs
Hors ligne titnem
« Réponse #254 le: 04/09/12 »
Merci golfcara
Regarde plus haut
