Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 387920 fois)
Hors ligne titnem
« Réponse #255 le: 04/09/12 »
Merci ajbe pour cette traduction.
Ça m à bien aide à résoudre le soucis que j avais car juste en changeant la valeur de l octet 17, ça n à pas enlever le défaut.
Un grand merci. :youpi:
@kenny24
Je n’ai pas fait de modifs de feux, phares, xénons ou LED mais on peut comparer ce que VCDS en dit, c’est peut être tout bonnement ce que leur dongle effectue et cela pourrait en aider d’autres.
000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829     Byte Numéro
40180A3A88251AC040080080340081E443510088536D8960648000200040     Avant codage
40180A3A88251AC040080080340089EC43550488736D8960F4C400240040     Après codage
                    Avant Après   Action
Byte 14, bit 7   OFF   ON   Bi-Xenon Headlights (with Shutter) installed
Byte 15, bit 3   OFF   ON   Daytime Running Lights (DRL) inactive with Turn Signals active
Byte 17, bit 2   OFF   ON   Non documenté sur VCDS dernière version 11.11.2 US
Byte 18, bit 2   OFF   ON   04=Golf GTI 5K ROW
Byte 20, bit 5   OFF   ON   Head Lights Washer installed
Byte 24, bit 4   OFF   ON   +16%, Passe de DRL 100% à 116% ?????
Byte 24, bit 7   OFF   ON   Daytime Running Lights (DRL) as Position Lights active
Byte 25, bit 2   OFF   ON   Non documenté sur VCDS dernière version 11.11.2 US
Byte 25, bit 6   OFF   ON   Headlights Washer with Daytime Running Light (DRL) active
Byte 27, bit 2   OFF   ON   LED Daytime Running Lights (DRL) Module for Park/Position Light & Daytime Running Light (DRL)
Il faut aussi déclarer les xénons dans le module 19 CAN Gateway,
Byte 01, bit 0   OFF   ON  55 Xenon Range
malbo
« Réponse #256 le: 04/12/12 »
sauriez vous me dire quel ampoule correspond pour ce soquet ? merci
http://imageshack.us/photo/my-images/641/p1020254qk.jpg/
« Réponse #257 le: 05/09/12 »
J'ai tous lu et si j'ai bien compris pour que les xénons fonctionne sans monter le câblage complet il faux les phares bien sur, les ampoules, les ballasts et les câbles adaptateur mais est t'on obliger de monter aussi les boitiés qui gère la direction des loupes et qui se fixe en dessous du phares ?
Hors ligne djsow
  • Tourcoing
« Réponse #258 le: 05/15/12 »
Bonsoir a tous, je vient de modifier mon coding, car j'avais l'erreur du feux de route AVD AVG et des feux de jour,
après le codage plus d'erreur juste une pour les feux de position arrière donc en changeant de mode j'ai re eux l'erreur feux de jour je les ai donc désactiver par une manipulation manuelle, donc plus d'erreur, mais je suis passer sur un ref de bcm 87 esse possible que en fessant mon branchement mais plein phare fonctionne ?
Hors ligne titnem
« Réponse #259 le: 05/16/12 »
Si tu as la centrale se terminant par 087, tu fais ton câblage, supprime tes erreurs et oui le plein phare fonctionne. Pas de soucis la dessus.
Hors ligne djsow
  • Tourcoing
« Réponse #260 le: 05/16/12 »
Enfaite a la base c'est une 86, mais depuis que j'ai modifier le codage elle me met 87 je vais passer le cablage se week end. Merci
golfcara
« Réponse #261 le: 05/16/12 »
Là pas compris, le codage t'as fait passer d'un 086 a un 087 ? :argl:.
A moins d'une mise a jours du module je ne vois pas comment c'est possible  :gratte:
De quel manipulation manuelle tu parle?En principe il n'y en a aucunes a faire.
Hors ligne djsow
  • Tourcoing
« Réponse #262 le: 05/16/12 »
Je vien de Passer mon câble jusqu'à la Bcm et je n'est toujours pas les pleins phares , il me faut donc. Bien une Bcm en 87 si quelqu'un sait en à 1 à vendre !!,
La manipulation que j'ai fait c'est Pour désactiver les feux de jour
Hors ligne djsow
  • Tourcoing
« Réponse #263 le: 05/18/12 »
Bonjour et j'ai remarqué que en position de journée mes pleins phare fonctionne mais des que les feux de croisement sont allumé il vont pas les plein phares
Hors ligne rastaboul
  • Country: mq
« Réponse #264 le: 05/18/12 »
Pareil pour moi ...Pour le moment j'ai fait le montage avec une bcm en 86H et  en mode feux de jour ou veilleuse en faisant un appel de phare, il y a les feux qui s'allument.
Je pensais au début que c'était les feux de route mais en faite ce sont les feux de croisement qui s'allument. Et donc je comprends mieux pourquoi une fois les feux de croisement allumés les appels de phares ne fonctionnent plus.
G6 TDI 140 confortline noir intense  =====> vitres teintées, etriers peins, full led+plaque, désiglage,feux arr led,pedales alu.
Hors ligne GSix
« Réponse #265 le: 05/27/12 »
p'tit question... voila j'ai tout pour monter une paire de xenon sauf une chose, la centrale et par une source j'ai appris que pour monter ces phares (dans mon cas une 3 portes) il falait une centrale pour 3 portes sinon la centrale crois que 2 portieres sont ouverte et donc laisse le plafonier alumé... (sans prendre cette info pour argent comptant) je me demandais comment savoir si tel ou tel centrale finissant en 87 serait pour 3 portes... car la je seche un peu... avant d'aller depensé pour une central qui me poserai des problemes  :gratte:
« Réponse #266 le: 05/27/12 »
 :gratte: :gratte: :gratte: sans l'avoir testé, à quoi servent ces bits???? évidement lorsqu'on change la centale électrique sans corriger les différences de véhicules cela doit poser un des problèmes
Centrale électrique: CM09 B7 b7 Doors (0=2 doors/1=4 doors)
CAN Gateway: CM19 B2
b3 42 Door Electronics Driver
b4 52 Door Electronics Passenger
b5 62 Door Electronics Rear Left
b6 72 Door Electronics Rear Right
Dans chaque module il y a le +128 à supprimer si c'est un chassis 3 portes!
Hors ligne GSix
« Réponse #267 le: 05/27/12 »
ha!!! tien AJBe... m'en doutai un peu :hahaha: mille merci  :jap: j'avais jamais fais attention a ca
donc n'importe quel centrale en 87 et c'est bon
Hors ligne GSix
« Réponse #268 le: 05/28/12 »
encore une interrogation :gratte:
la marque de la centrale a t'elle une importance??? hella ou continental
peut etre plus simple est ce que l'une des centrale peu convenir
« Modifié: 05/28/12 par GSix »
« Réponse #269 le: 05/28/12 »
Là, je passe, je ne pratique pas  :siffle:
Seule remarque, la troisième photo c'est la plus récente Hardware 019, Software 0356, la version software a son importance j'ai lu ça quelque part, mais laquelle est nécessaire???  :quoi:
