Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389365 fois)
« Réponse #375 le: 01/09/13 »
Ben c'est l'élément de l'AFS (*) qui est à changer aussi  :quoi:
(* moteur du phare directionnel)
Hors ligne sabrice
  • charleroi
« Réponse #376 le: 01/14/13 »
Bonne chance
« Réponse #377 le: 01/14/13 »
Hors ligne anthogolfo971
  • VW for life !
  • Country: gp
  • GOLF 6
« Réponse #378 le: 01/16/13 »
a oui l AFS, au début quand il avait l erreur sur ODB sa me disait vérifier afs et voir manuel, et quand il a remonter la ballasts l'erreur sur l'ODB ne sa fichait plus, mais les phares ne sont pas directionnelles, et j'ai appeler le mécano pour finir avec moi il ma dit que le fait que j'ai changer mes phares arr en LED et que l'erreur s’affiche c'est la cause que les phare directionnelles ne fonctionne pas, et quand je les retirai sur le ODB ben le problème sera résolue, je pense allez a la concession directement mais bon galères ses xénon quand même  :gratte:
« Modifié: 01/17/13 par anthogolfo971 »
VENDU Golf 6 Confortline 1.6L TDI105 Bluemotion - DSG7 - Reflet D'argent - 5 portes, la prochaine bientot !
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
« Réponse #379 le: 01/16/13 »
Perso j'ai un problème avec mon phare gauche et l'AFs. En fait au début les 2 phares sont correctement positionné mais quand je tourne à gauche et reviens au centre le phare gauche reste positionné à gauche et ne revient pas sauf lorsque je m'arrête ou je vois bien que le phare se remets au centre.
Bon je ne sais pas si c'est clair.
Je n'ai pas d'erreur au vag com
J'ai un peut regardé sur internet, une personne avait le même problème avec sa gti et la concession bien sûre lui a dit que c'était normal.
Si vous avez des idées  ;)
Hors ligne kenny24
« Réponse #380 le: 01/16/13 »
comment sais tu que le phare de gauche reste positionné à gauche? est-ce qu'il éclaire sur le coté? parce que moi aussi, je vois bien le faisceau revenir au centre aux stop par exemple mais c'est le fonctionnement normal!  :quoi:
Hors ligne Lolo78
« Réponse #381 le: 01/16/13 »
+1
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #382 le: 01/16/13 »
C'est une fonction d'origine, si tu désactives l'éclairage adaptatif normalement ça ne le fais plus.
Mais moi elle me le fait bien, quand je roule le phare gauche s'écarte et une fois à l'arrêt, il revient au centre (on le voit bien au faisceau sur les voitures).
Hors ligne kenny24
« Réponse #383 le: 01/16/13 »
en même temps, ce n'est pas une anomalie, c'est bien la peine d'avoir l'éclairage adaptatif si c'est pour le désactiver!  :hahaha:
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
« Réponse #384 le: 01/16/13 »
C'est quand même bizarre, bon ça me rassure de ne pas être le seul mais pourquoi le phare droit ne le fait pas ? Merci en tout cas d'avoir répondu ;)
« Réponse #385 le: 01/20/13 »
Sa se trouve ça le fait aussi a droite mais comme vous êtes dans l alignement du phare vous remarqué pas .
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #386 le: 07/24/13 »
Salut tout le monde,
je viens vous solliciter pour le codage de feux bixénon à LEDs d'un ami qui possédait auparavant des xénons sur sa GTD.
J'ai réalisé les codage spécifié par AjBe page 17 :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3656.240
Mais ce n'est pas suffisant, les leds ne s'allument pas. Auriez vous d'autres pistes?
Voici les principales infos:
Centrale electrique :
Part number : 1K0 937 087D
BCM : PQ35 H 103 0541
Codage réalisé dans le "09 - Centrale electrique" :
41180A3A98251A0040880084140089AC43550488736D8160E4C400240000
Merci pour votre aide  :boire:
« Modifié: 07/24/13 par Loucks »
Hors ligne Negus97
  • sous le soleil et la pluie
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
« Réponse #387 le: 07/31/13 »
il ne les vends pas par hasard ses anciens...
GOLF 6 3P gris requin - TSI 122 BVM6 - Pack R-LINE - Toit ouvrant
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #388 le: 07/31/13 »
Je lui poserai la question si elles sont tjs là  ;)
Hors ligne Lolo78
« Réponse #389 le: 07/31/13 »
Loucks, jette un oeil au super tuto de GTDpassion :
Citation de: shengaorine link=[url=http://www.golfgtdpassion.com/t3066-codage-feux-avant-a-led
http://www.golfgtdpassion.com/t3066-codage-feux-avant-a-led[/url]
Codage Feux Avant à LED
L’adresse VCDS est dans tous les cas « 09 - centrale électrique ».
Procéder aux modifications suivantes:
Choisir le contrôleur BCM:
Byte 11 / bit 2 – à mettre inactif: Ceci désactive (si c’est le cas) les feux permanents par feux de croisement.
Byte 15 / bit 3 – à mettre Actif: Pour passer les LED de « feux de jour » à « feux de position » lorsque le clignotant est mis (réduit la luminosité, comme chez Audi). De série, ce n’est pas le cas, ça reste de luminosité constante.
Byte 15 / bit 6 - à mettre Actif: Pour attribuer les feux de jour à des feux séparés
Byte 15 / bit 7 - à mettre Actif: Il s'agit du contrôle / réglage des feux de jour par l’ordinateur de bord MFA +
Byte 18: Choix de configuration des phares, ici à mettre sur 04 (GTI...) et confirmer
Byte 24 / bit 7 - à mettre Actif: Ceci active la double fonction feux de jour + position par les LED
Byte 24 / bit 1-6 – entrer le code binaire 1100100, de sorte que 100% soit atteint (luminosité feux de jour - 100%), en alternative on peut mettre moins. Il s’agit de la luminosité pour la fonction feux de jour
Byte 27 / bit 2 – à mettre Actif: Ceci active la double fonction feux de jour et feu d’arrêt (feux de coté) par les LED
Alors, pour ceux qui ne veulent pas d’atténuation au clignotement, il suffit de laisser Byte 15 / bit 3 inactif.
Ceux qui voudraient que les feux de jour à LED fonctionnent également avec l'interrupteur dans la position «0» et non pas seulement sur "AUTO" doivent coder également ceci :
Byte 26 / bit 3 – à mettre Actif: feux de jour activés sans assistance automatique de réglage
Ceci a l'avantage que quand il fait sombre, on peut décider par soi-même si on veut allumer les phares et combien de temps on roule avec les feux de jour. Sans cette activation, les feux de jour ne fonctionnent que dans la position "AUTO" et le capteur de lumière détermine le changement vers les feux de croisement xénon.
En outre, on peut aussi désactiver les feux « autoroute » (si disponible, feux de croisement au-delà de 140 km/h) (contrôleur RLS), car maintenant les feux de jour à LED sont disponibles. Sinon, au-delà de 140 km/h, ça passe de LED à feux de croisement Xénon.
Donc pour désactiver l'allumage automatique des feux au delà des 140 km/h, il faut :
- un VAG COM bien sûr
- allez dans le module 09 - Centrale Elec.
- Choisir le capteur du RLS dans la liste
- Dans l'Octet 0, désactiver le bit 0
« Modifié: 07/31/13 par Lolo78 »
