Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 387901 fois)
« Réponse #495 le: 02/20/15 »
 :nonnonnon:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #496 le: 02/20/15 »
La question a déjà été posé
c'est tout ou rien
Hors ligne tortor
  • G6 + G7
  • 2.0 tdi 110
  • Tortor
« Réponse #497 le: 02/20/15 »
Merci.
Ce sera donc des réplica  :jap:
« Réponse #498 le: 02/20/15 »
Dommage de se priver de la fonction directionnel  :siffle:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #500 le: 02/22/15 »
Ton lien ne fonctionne pas vinadre  :triste:
Hors ligne netis
« Réponse #501 le: 02/22/15 »
Si il fonctionne
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #502 le: 02/22/15 »
Je ne sais pas pourquoi avec firefox ça redirige vers la page fr qui ne fonctionne pas.
Essai avec chrome
« Réponse #503 le: 02/22/15 »
En fait j'étais sur mon PC fixe à la maison et ça ne marchait pas.
Un jeu sur Facebook ne fonctionne pas non plus.
Maintenant je suis sur un portable chez ma mère et ça marche.
Allez savoir pourquoi ...
Pourtant j'utilise Firefox, peut-être pas la même version (l'esthétique du logiciel n'est pas le même).
Fin du HS car il parait que PK n'aime pas les HS  :quoi:
Hors ligne John991
  • GOLF 6 TDI 170 - GTD - DSG + DCC
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #504 le: 04/02/15 »
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum donc je m'excuse par avance si je pose des questions idiotes.
Je possède une Golf 6 GTD de 03/2010 avec boîte DSG + DCC et lave phares mais feux halogènes et je souhaite passer en Xénon + LED à l'avant et LED également à l'arrière le tout d'origine. Je vais me concentrer sur l'avant dans un premier temps car bien plus complexe d'après ce que j'ai pu lire c'est pourquoi je vous sollicite dans ma démarche afin de m'éclairer. Je vais donc récapituler ce dont je crois avoir besoin d'après ce que j'ai pu lire et comprendre précédemment car je fait régulièrement de la mécanique mais jamais touché aux faisceaux électriques donc dites moi si je me trompe svp.
1/ Xénon avec Led  -5K1 941 753 E -5K1 941 754 E
Trouvé sur oscaro 360euros l’unité dont deux ampoules par phares soit pouvez-vous me dire si j’ai donc besoin également des points ci-dessous et si oui lesquels ?
2/ Ampoule croisement/phare D1S-12V35W (référence : N 105 661 03)
Es livré avec les feux ?
3) Ampoule veilleuse W5W/12V (référence : N 017 753 10)
4) Support d'ampoule + ampoule PSY24W12VSV (référence : N 107 331 02)
5) Ballasts D1S (référence : 5M0 907 391)
6) Module AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B)
Quel ref dois-je prendre et ou peut-on le trouver ? car ça c’est sur c’est écrit ça n’y est pas lol
7) Calculateur des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C)
8) Centrale électrique supportant les LED, les Xénons et tout le reste (référence : 1K0 937 087 E Z29)
Ma voiture est de mars 2010, comment savoir si j'ai besoin de remplacer ma centrale sans vag com car je n’ai pas le matériel.
9) Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L)
10) Adaptateurs pour passer de l'halogène au Xénons 55€
Auriez-vous une source pour trouver cet adaptateur ou une ref ?
11) Cablages Auriez-vous une source pour trouver le cablage car les sources Kufatec ne sont plus visible ou une ref ?
Y'a t-il des pièces dont je peux me passer au vue de la version de mon véhicule ou de possible pré-équipement, ou au contraire des pièces manquantes? Avez-vous des sources pour trouver certaines pièces ensemble. Voilà je pense avoir fait le tour et je vous remercie par avance de vos retours.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #505 le: 04/02/15 »
salut
Je te laisse regarder tout est là ou presque :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17002.0
C'est ok:
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-511-3797084-259-p
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-521-3797085-259-p
Normalement clignotant et veilleuse fournis
Pas besoin
Pas besoin
non
tu en trouvera sur ebay.de
non à commander
Il faut changer la centrale pour les LED uniquement, certaine centrale fonctionne en xenon simple (à vérifier avec la ref)
Si tu as le DCC pas besoin de capteur d'assiette
Dans le kit kufatec à 300€ (moins cher pour DCC)
Le lien est dans le tuto
Oui si tu as le DCC pas besoin de capteur d'assiette
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #506 le: 04/02/15 »
Génial !!!! Merci beaucoup vinadre !!! Impressionnant !!! Rapide et efficace. :10sur10:
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #507 le: 04/08/15 »
Es que quelqu'un pourrais me dire quel type de matériel je peux prendre comme VAG COM afin de pouvoir faire le paramétrage VCDS pour les feux ainsi qu'interroger la centrale pour savoir si elle est compatible ? si vous avez un lien pour se le procurer ça serais super !!
Par avance merci
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #508 le: 04/08/15 »
Un lien comme ça:
vag com fr
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #509 le: 04/08/15 »
Je l'avais trouvé merci mais je ne sais pas lequel choisir VAG COM : CAN ? HEX ??Désolé je suis vraiment novice, je ne sais pas ce dont j'ai besoin et ça fait cher donc je ne voudrais vraiment pas prendre le mauvais.
