Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 387918 fois)
Hors ligne carat2011
« Réponse #525 le: 04/10/15 »
Est-ce que quelqu'un à déjà commander ce kit car, sur la photo je ne vois qu'un seul Calculateur AFS des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C) et je sais qu'il m'en faut deux donc j'ai donc peur que malheureusement ce ne soit pas complet ?
Par avance merci de votre retour je ne veux pas faire d'impaire
Tu n'as besoin que d'un seul AFS. Il gérera les deux lentilles comme un grand  ;)
Hors ligne John991
  • GOLF 6 TDI 170 - GTD - DSG + DCC
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #526 le: 04/10/15 »
Désolé Carat mais on parle bien de Calculateur AFS des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C) et non du Module AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B) car sur la première photo du TUTO de Vinadre on en vois bien deux. c'est pourquoi je vais être lourd mais tu veux bien confirmer s'il te plait qu'il ne me faut qu'un seul Calculateur AFS des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C). Par avance merci.
« Réponse #527 le: 04/10/15 »
Oui oui j'ai bien compris. ;)
Il te faut 2 modules AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B). Ces 2 modules viennent se coller (se visser) en dessous de chaque feu.
Et un calculateur AFS pour les des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C). D'origine, se trouve côté passager à l'opposé de l'endroit oû se trouvent les fusibles.
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #528 le: 04/10/15 »
Merci beaucoup Carat ! Je viens donc de comprendre grace a toi j'avais donc inverser dans ma tete les deux par contre je ne comprend pas pourquoi vinard sur le tuto sur la premiere photo on vois deux 5MO 907 357 C si il n'en faut qu'un ??
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #529 le: 04/10/15 »
En effet ya une erreur sur la photo, la photo vient d'un tuto dans un de mes lien.
De toute façon dans le kit kufatec / carsystem tu en à qu'un seul.
Dans ma liste ya qu'un calculateur de correcteur d'assiette et 1 boitiers AFS sous chaque phare
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #530 le: 04/11/15 »
Ok super encore merci pour ces précisions je comprend mieux. Il me reste donc le module AFS 7L6 941 330 B que j'ai d'ailleur du mal a trouver bizarrement le premier 329 pas de souci mais celui j'ai beaucoup de mal, il y aurais une raison ? Si quelqu'un a une source je veux bien car sur les sites sur lesquels je trouve le premier je ne trouve pas le 330. Merci par avance
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #532 le: 04/11/15 »
C'est normal le 330 B n'est pas/plus censé exister.
Il te faut 2* 329B
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #533 le: 04/11/15 »
Yes !!!!
Merci beaucoup j'ai pas oser demander si je pouvais prendre deux 329 B ! Lol ! Excellent je me disait bien qu'il y avais un souci apres de nombreuses heures de recherche c'etait juste pas possible ! Merci Master prenium !!
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #534 le: 04/17/15 »
Bonjour !!
Petite question, je voulais savoir si il était possible de monter les phares xénon LED à l'avant et garder les halogène à l'arrière dans un premier temps. Par avance merci de votre retour et bon week-end.
« Réponse #535 le: 04/17/15 »
Il n'y a pas de souci pour cette organistion.
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #536 le: 04/17/15 »
Cool merci !!
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #537 le: 04/17/15 »
Bonjour
Biensur c'est faisable.
Le codage est juste différent.
Hors ligne nsal
  • 59
  • ma golf 6,mon deuxiéme coeur
  • 05/2009
  • golf 6
  • 2 TDI 110 BVM5
  • confortline
« Réponse #538 le: 04/19/15 »
avec une centrale en 87 E et S0575  les xenon OEM fonctionne a votre avis? merci
vw plus qu'une passion un mode de vie!
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #539 le: 04/19/15 »
C'est ce que j'ai, ca fonctionne parfaitement.
