Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389178 fois)
« Réponse #555 le: 04/29/15 »
Tu pourras en discuter avec Kyle, ou dans notre topic dédié ? (voir dans Bar/Ambiance)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
« Réponse #556 le: 05/07/15 »
J ai une question à la con, si je passe en xénon OEM et que j installe juste les phares je vais avoir des erreur c est sur mais est se que je peux toutes les faire sauter au vag com ?
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
« Réponse #557 le: 05/07/15 »
Ca serait dommage de pas avoir l'AFS ....
Possible que tu n'ai pas d'erreur si tu met juste les phares avec des adaptateurs ...
  • Paris
« Réponse #558 le: 05/07/15 »
Oui phares + adaptateur, j ai une affaire sur des phares oem sans led à 250€ sans ampoule et sans ballast donc en plus mettre un kit hid, pour l AFS je suis dac mais question budget pour l instant non le hic c que je déteste avoir une erreur OBD
« Réponse #559 le: 05/07/15 »
Salut mon pote nocturne Jocelyn !!   :coucou:
Ca fait un bail !!
De l'OEM à 250€ ??
Un phare ou les deux ??
  • Paris
« Réponse #560 le: 05/07/15 »
Slt Hervé comment tu vas ? Oui les 2 mais pas d ampoules ni ballast je trouve que c est une bonne affaires alors je veux pas passez à côté !!!
« Réponse #561 le: 05/07/15 »
Moi ça peut aller mais pas du tout du côté de Maman qui est à l'hôpital.
Je suis curieux de voir ce que tu as trouvé, tu m'enverras un MP stp ?
  • Paris
« Réponse #562 le: 05/07/15 »
J espère que ca va allez pour ta maman, pour les phares j ai pas de photo c une connaissance qui a garage quand j ai changer mes disque avant av il me les as proposé il sont en bonne état mais je c pas si il fonctionne corretement puisque Qu il n y a ni ampoule ni ballast j ai pas pu les tester
« Réponse #563 le: 05/07/15 »
Ah OK, ce n'est pas sur internet.
Ce ne sont pas des phares de récup' sur une Golf bonne pour la casse ?
  • Paris
« Réponse #564 le: 05/07/15 »
Bon du coup on peut monter un kit hid en h7 sur des oem ?
« Réponse #565 le: 05/07/15 »
hhuumm ça j ai de gros doute .... car le système de fixation des ampoules XENON OEM est bien particulier comapré au kit HID .... en plus attention car souvent les  des ampoules  H7 des kit HID sont longues et empêchent l ouverture et la fermeture de l électroaimant qui fait le switch entre feux de croisement et plein phares !!
tiens regarde comme c est le systeme dan sle sphares OEM
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=19985
et il faut un adaptateur pour tenir le tout ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3656.480
« Modifié: 05/07/15 par sebich1 »
  • Paris
« Réponse #566 le: 05/07/15 »
Ok bon kit xénon en d2h ca passe sur et les fixations je vais les acheté en CC maintenant il faut que je trouve si il y aura ou pas des erreurs. Merci pour les infos sebich1
« Réponse #567 le: 05/07/15 »
En théorie pas d'erreur vu que ce sera seulement électrique ... Peut-être une erreur sur les "feux de route", vu que la consommation de l'occulteur sera bien trop faible par rapport à une ampoule H15...
  • Paris
« Réponse #568 le: 05/07/15 »
C possible mais sur mes replic 15 led j ai pas d erreur je me doute que le câblage a l intérieur du phare doit conçu pour je c est aussi que l on passe de 10 broche a 14 broche sur xénon oem maintenant mais je vais voir sur mes adaptateurs de vinaidre si je modif le cablage si ca passe.
 Qu est ce que tu en pense master ?
« Réponse #569 le: 05/07/15 »
Je pense qu'il faut tester.
WARNING : Par contre, si tu ne met pas de ballast et module AFS sur ton phare tu vas avoir de l'eau qui va rentrer...
