Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389073 fois)
Re : Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
« Réponse #105 le: 03/18/11 »
 :ptdr: :ptdr: :ptdr: sa c'est sur  :jap:
Hors ligne snipe94
« Réponse #106 le: 03/25/11 »
je vais entreprendre le montage cette semaine, je voudrais juste une info sur la manip que je trouve la plus délicate, le raccordement au CAN Gateway, sur la notice il dise de sertir ou soudés les fils, je voudrais éviter la soudure, comment faut il faire pour insérer les fils ?
Et ensuite que veut dire Can Low et Can High?
Hors ligne pelo91
« Réponse #107 le: 03/25/11 »
c'est le module qui se trouve sous les pédales ,c'est le pin 16 ,el le 6 je crois de mémoire,tu verra il son torsadé l'un l'autre
pour le raccord ,jais entaillé les fil can low,can hig ,et jais mis du scoth origine en tissue
Hors ligne snipe94
« Réponse #108 le: 03/26/11 »
ok merci de ta réponse.
Donc je défais la connectique du canbus retire la barrette pour dégager les pin.
puis j'ouvre les fils des pin 6 et 16 pour mettre  ceux du capteur ?
Hors ligne pelo91
« Réponse #109 le: 03/26/11 »
oui
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #110 le: 04/12/11 »
Chez mon cc les feux xenons avec leds sont a 180€ pièces.. Bizzare vos prix  :siffle:
Golf VI 2.0 GTD, Blanc Candy, Jantes Vancouver 18", feux arrière leds
Hors ligne rockette
  • 08 - 59 - bruxelle
« Réponse #111 le: 04/12/11 »
Quelles sont les types d'ampoule dans les phares xenon
Feux de route, veilleuse, clignotant etc
Hors ligne vinz4
  • france
il se trouve où ton cc?
avant golf6-gris métal-2.0TDI 110cv...!!
maintenat golf6 highline 1.6crtdi 105...!!
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #113 le: 04/12/11 »
Rue Michel Ange Paris 16e, je suis passer hier et au pièces détacher il ma donnée se prix la le garçon.
Hors ligne pelo91
les veilleuse (w5w) et clignotant se son les même ampoules,et pour le code et feux de route c'est une seul et même ampoule D1S (se son des bi-xenon) ;)
Hors ligne rockette
« Réponse #115 le: 04/12/11 »
Ok merci
Hors ligne vinz4
  • france
ok merci mec...!!    ;)
Hors ligne kenny24
c'est plutôt ton prix qui me parait bizarre, ils ont du se tromper sinon on y va tous  :hahaha:
Bon après, il manque encore pas mal de pièces pour finaliser l'installation à moins de déjà disposer des bi-xénon d'origine.
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #118 le: 04/13/11 »
Chapeau bas pour ton topic Mr Pelo91 :jap:
D'une trés grande utilitée ;)
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #119 le: 04/13/11 »
Kenny24 je peut t'assurer qu'ils ne se sont pas tromper sur le prix. Je les ai vus de mes propres yeux sur l'ecran du vendeur.. Donc comme je l'ai dit ils sont a 180€ pieces donc un peu pres 360€. La paire. Tu n'as qua appele le service pieces detachees du cc que j'ai donnee et tu verra par toi meme..
