Auteur Sujet: Géometrie / Parallélisme  (Lu 109389 fois)
Hors ligne seb60
Re : Re : Géometrie / Parallélisme
« Réponse #60 le: 07/17/11 »
Changer une ou deux jantes sous garantie, ça ne sera pas évident. J'espère juste qu'elle n'ont pas de coups de trottoir.
Un coup de trottoir cela se voit bien sur une jante, si elles ont un défaut de fabrication , ils doivent les changer , y a pas a discuter , en permutant ca fonctionne.
Lettre recommandée au garage en leur précisant leur obligation de résultat ....
« Réponse #61 le: 07/17/11 »
Oui je parle du visuel  ;)
Bon courage, et surtout la lettre AR  :jap:
exilim
« Réponse #62 le: 07/18/11 »
les jantes sont nickel mais je leurs diraient de regarder les jantes et même de les changer on ne sais jamais
merci pour les infos
« Réponse #63 le: 07/18/11 »
Le châssis de la Golf6 est identique au Touran et à la Golf5, et les 3 présentent ce défaut  :quoi:
Le spécialiste tel que Euromasteur va te régler le parallélisme, le carrossage et la chasse.
Je ne suis pas sûr que VW soit très spécialisé dans ce domaine.
A suivre
le carrossage ne se regle pas sur une Golf 6..
Ni sur la G5 d'ailleurs..
« Réponse #64 le: 07/18/11 »
Et pourquoi ça  :gratte:
« Réponse #65 le: 07/18/11 »
je ne sais pas a te dire
Je suis allé dans 3 garages quand j'avais mon pb de deformation des pneus et ils m'ont tous dit la meme chose, ca ne se regle plus depuis la golf 4..Cela est dû aux nouveaux trains ou un truc dans le genre..
C'est vraiment de la m***e les trains de golf
« Réponse #66 le: 07/18/11 »
Je pense savoir pourquoi en fait  :langue: mais pas sûr  :quoi:
Le carrossage se règle sur les amortisseurs et celle des VW n'ont que 2 vis au lieu de 3  :siffle: donc réglage pas possible
Re : Re : Re : Géometrie / Parallélisme
« Réponse #67 le: 07/18/11 »
En concession peut-être, moi j'ai assisté à un géométrie chez mon marchand de pneus sur ma G5: Pinçage, Chasse ET Carrossage avec rapport avant et après
Il y a aussi philbar avec une Golf6 http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3678.msg115813#msg115813
« Réponse #68 le: 07/21/11 »
suite au changement de mes pneus avant maintenant le vehicule tire a droite en accelerant
le gars me dit qu'il a fait une geometrie mais je ne suis pas sur car avant c'est sur ca ne le fesait pas du tout  :orage:
qu'en pensez vous ?
« Réponse #69 le: 07/22/11 »
qu'en pensez vous ?
« Réponse #70 le: 07/22/11 »
Tu dois avoir un rapport de mesure avant / après correction de ta géométrie. Si tu n'as rien, c'est du pipo  :siffle:
« Réponse #71 le: 07/22/11 »
:plusun: En plus, mon fournisseur de pneus donne une garantie de 3 mois!  ;)
« Réponse #72 le: 07/23/11 »
ma geometrie etait bonne
 il y avait un leger ecart a l'arriere mais ce n'est pas ca qu'il fait qu'elle tirait
en fait il a inversé les pneus quand je suis retourné le voir, il a mis le gauche a droite et le droite a gauche et ca semble etre bon cette fois
« Réponse #73 le: 07/31/11 »
« Réponse #74 le: 08/03/11 »
Volkswagen ne me l'avait pas fourni donc c'est du pipo..
Maintenant chez un garagiste je l'ai eu, le probleme est resolu  ca ne venait pas de la geo mais il fallait inverser les pneus droit et gauche.
