Auteur Sujet: Bruit métallique "mitraillette" (voir durites)  (Lu 131946 fois)
TSI 122 - Bruit métallique "mitraillette"
« Réponse #75 le: 03/25/12 »
C'est curieux que tous les possesseurs des TSI 122 ne soient pas concernés par ce problème. Y a t-il des paramètres (conduite, carburant...) qui peuvent provoquer ce phénomène ? Mystère  :gratte:
Pour la "goulotte", c'est la partie que l'on voit en photo 5 http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3740.msg103014#msg103014 .
Quand je suis passé sous la voiture avec le CC, clairement les durites dans cette "goulotte" ne sont pas attachées, et peuvent aussi bien toucher le haut ou le bas tellement il y a de "mou".
Niveau carburant je roule au SP98, conduite jeune, mais je tire pas non plus comme un bourrin en continu dedans.
Par contre je me suis posé la question si le bruit ne dépendait pas du niveau de carburant, j'avais l'impression qu'avec le plein ça s'entendait plus fort que quand le réservoir était presque vide. De toute façon maintenant pour l'entendre faut vraiment que j'y porte très attention.
Hors ligne carat2011
« Réponse #76 le: 03/26/12 »
J'ai remarqué exactement la même chose que toi ce week end. En effet, les durites étant bien tendues partout, le seul endroit oû j'ai remarqué du mou c'était au niveau de cette petite ouverture dans la gaine métallique. J'ai juste mis un morceau de mousse dans cet orifice, et depuis ce weekend plus aucun bruit au ralenti moteur.   :fete:
NB: Je n'ai pas eu besoin de cric pour cette manipulation, comme j'étais garé avec les roues côté passager sur le trottoir, j'avais assez de place pour tout faire.  ;)
« Modifié: 03/26/12 par carat2011 »
Hors ligne benitosss
  • Country: ch
  • Genève
« Réponse #77 le: 03/26/12 »
Mais quel genre de mousse mettre dans cette goulotte. Et où en trouver ??
« Réponse #78 le: 03/26/12 »
Personnellement j'ai mis un morceau d'éponge que j'avais chez moi et c'est seulement au niveau de cette goulotte que je suis intervenu.
Hors ligne RV1
« Réponse #79 le: 03/26/12 »
Si quelqu'un d'entre vous travaille dans le bâtiment,un coup de mousse polyuréthane en bombe,c'est ce que l'on mets entre le chassis et la maçonnerie,ça augmente de volume de 10 x au moins,ça va tout isoler et coller,un petit coup de bombe seulement,sinon on ne saura plus rien démonter plus tard.
Pour faire simple,un morceau de mousse ou d'éponge,un isolant, pour remplir une partie de la goulotte et caler les deux gaines souples.
« Modifié: 04/01/12 par RV1 »
Golf 6 TSI 122cv Highline silver leaf cuir vienna beige pack cool & sound RCD310 pack city controle pression pneus abs sigles embouts échappement Skoda Yeti
« Réponse #80 le: 03/27/12 »
Pour faire simple,un morceau ce mousse ou d'éponge,un isolant, pour remplir une partie de la goulotte et caler les deux gaines souples.
:plusun: J'ai pensé également au coup de la mousse en bombe, mais j'ai tout de suite abandonné l'idée de peur de foutre le bazar en cas de démontage au niveau de ces durites. Donc, j'ai mis un morceau d'éponge au niveau de la goulotte pour caler les deux durites et hop plus de bruit.  :youpi:
« Réponse #81 le: 03/27/12 »
Euh, obligé de l'humidifier régulièrement ?  :siffle:
« Réponse #82 le: 03/31/12 »
La mousse expensive euh, le jour où tu vas devoir changer les durites ça va être marrant ...
Pour ma part ils ont mis des morceaux de mousse bleue (comme celle qui se trouve sur les portières de la golf avant livraison (ou souvent utilisée sur du mobilier de bureau etc).
« Réponse #83 le: 03/31/12 »
pourtant il y a du choix :
UgoBoss11
« Réponse #84 le: 04/25/12 »
Bon je viens de faire cette manip..
Force est de constater que j'ai réussi avec brio.... à casser une des 8 vis de fixations !
J'ai découvert qu'il y avait déjà de la mousse à l'entrée de la gaine en tôle, j'ai remis un bout d'éponge, ainsi qu'à d'autres endroits où il y avait du jeu.
Après avoir fait le tour du quartier pour la faire chauffer, verdict  = bruit atténué mais toujours présent.
Je suis ravi d'avoir fait tout ça pour ça, et d'avoir en prime pété une vis  :quoi:
Enfin bref je referai ça mieux, en mettant un collier je pense.
En tout cas merci pour le tuyau (ou la durite comme vous préférez) !
Hors ligne aurelienlewin
  • Lille
    • Web
« Réponse #85 le: 05/22/12 »
Je vais profiter de ma première révision en CC pour leur demander de jeter un oeil...
J'ai également ce bruit, davantage présent lorsque j'alimente le véhicule en SP98 ou 95E10. En 95 simple, ça semble moins présent. Très bizarre.
Pour la visite, j'ai juste à dire "qu'il y a deux durites qui s'entrechoquent sous le véhicule, ce qui provoque ce bruit" et il vont savoir de quoi je parle? Je n'y connais rien en mécanique...
« Réponse #86 le: 05/22/12 »
Oui, tu leur dit çà, c'est un pb connu sur les POLO TSI aussi. ;)
  • Lille
    • Web
« Réponse #87 le: 05/22/12 »
ça marche, je vous tiens au courant !
scirocco59
« Réponse #88 le: 11/07/12 »
Possesseur d'un Scirocco, je suis également touché par ce souci de bruit ... (http://www.youtube.com/watch?v=EcemqztKHNY&feature=youtu.be)
Depuis quelques temps le bruit a disparu, mais merci à ceux qui ont trouvé la solution, car je me doute que ça reviendra tôt ou tard ... Et donc je saurais où agir !
 :plusun: :plusun: :plusun:
Hors ligne Killiaan
  • Albi
  • ! floG am emia'J
« Réponse #89 le: 03/21/13 »
J'ai déposé ma Golf lundi pour ce "problème" de bruit et je l'ai récupéré hier.
Visiblement, je dois être le seul à être concerné dans mon secteur car c'était la 1ère fois qu'ils voyaient (ou plutôt entendaient) ça. Ils n'ont rien trouvé et d'après une note de VW (ce qui montre tout de même que c'est un problème connu), ce bruit est normal mais ne nécessite aucun changement ou réglage à effectuer.
Je suis donc reparti comme je suis venu. Sauf que, après avoir goûté à la Golf Tdi généreusement proposée en remplacement, j'apprécie encore plus son silence de fonctionnement (entre autre).  :hahaha:
