Auteur Sujet: Jantes de Passat 16 pouces compatibles avec Golf 6 16 pouces ?  (Lu 9739 fois)
Hors ligne MaPremièreGolf
  • Poitiers (enfin, pas loin...)
J'ai (encore pour quelques jours) une Passat modèle 2008 avec en ce moment des roues hiver : jantes toles + pneus neige 205/55 R16.
Je viens d'acheter une Golf 6 SW Bluemotion, avec jantes alu et pneus été qui sont aussi du 205/55 R16.
Je me demandais si je ne pourrai pas éviter de racheter des jantes toles et des pneus neige pour ma Golf, en lui mettant directement les roues hiver de la Passat (jantes tole + pneus neige) ?
A vue de nez ça se ressemble beaucoup, mêmes dimensions, 5 boulons. Mais il y a peut-être une différence que j'ignore et qui empêche de faire ça ?
Merci d'avance.
si c'est du 5*112, ça passe  :jap: La dimension est gravé (ou frappé) dans la jante. après il y a l'ET à regarder (c'est gravé aussi)
moins de 3 minutes pour la réponse. Pas mal  :siffle:
mézig
et oui, mon tit gars  :langue:  Wheelfan, il est plus rapide que l'éclair  :smurf: :smurf:
euh, c'est pô comme nous ... :ouin: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Merci bien Wheelfan pour ta réponse éclair !  :coucou:
J'ai essayé en vain de lire à l'intérieur de mes jantes tôle (roues été) de Passat au fond de mon garage... je ne sais pas si c'est le manque de lumière mais je n'ai pas vu de mention gravée à l'intérieur...  :gratte:
Par contre entre temps je suis passé en coup de vent chez mon concessionnaire VW, et un des employés m'a dit qu'a priori c'était les mêmes jantes ! Ca semble donc bon, mais à vérifier...
Sur les jantes en tole, c'est frappé à l'extérieur des jantes entre les trous pour les goujons.
