Auteur Sujet: Démarrage à distance  (Lu 11545 fois)
tyrann
« le: 11/30/10 »
Salut !
Bon c'est l'hiver, la voiture dort dehors, elle est froide... Quand je sors du boulot, idem...
Bref, j'avais entendu parler une fois d'un système qui permet de démarrer la voiture à distance en la laissant fermée.
Ce qui permet qu'elle soit déjà un minimum réchauffée et donc dégivrée quand on monte dedans !
Ce système existe avec des alarmes externes style beeper, easycar, ...
Est-ce qu'il existe quelque chose chez VW ? (Parce que oui je sais que beeper et ses copains se montent sur ma golf...)
Ils ont fait une campagne l'année passée sur le Tiguan donc ça doit exister.
Ps : ce topic n'est pas destiné à un débat sur les risques de vol...
« Modifié: 11/30/10 par tyrann »
doudou26
Re : Démarrage à distance
« Réponse #1 le: 11/30/10 »
Perso ca me semble compliqué sur ma Golf étant donné qu'il faut débrayer pour démarrer... A moins de faire une installation supplémentaire peut être...  :gratte:
Newcomer
« Réponse #2 le: 11/30/10 »
Je confirme que ce système existe pour l'avoir vu fonctionner au Quebec.
Par contre, je ne connais pas la technique ou le fournisseur...désolé  :quoi:
tyrann
Re : Re : Démarrage à distance
« Réponse #3 le: 11/30/10 »
Très bonne remarque !
Je ne le savais pas.
Il faut dire que moi c'est une DSG et on ne sait mettre le moteur en route que sur le P donc aucun risque.
Je vais toujours demande à mon pote qui travaille chez VW mais bon...
« Réponse #4 le: 11/30/10 »
Bonjour
Juste pour info à ne pas faire sur la voie publique vous risquez une amende( pour pollution...voiture démarrée mais à l'arret)
Autre point il est conseillé de faire chauffer l'ensemble de la mécanique c'est à dire moteur+boite+transmission en roulant tranquille avant les 90 °...Faire travailler des pieces métalliques qui ne sont pas à la même température n'est pas forcement judicieux.
Maintenant pour la température de l'habitacle...
« Réponse #5 le: 11/30/10 »
Il semble que l'on peut désactiver cette fonction via VAG-COM, jai trouve ceci dans CM09, B20, b4 Interlock Display (Press Clutch) in Instrument Cluster active
Hors ligne RV1
« Réponse #6 le: 11/30/10 »
Sans démarrer la voiture,il existe en option chez vw le chauffage d'appoint avec commande à distance ou minuterie pour mettre le chauffage en marche,à voir en cc si installation ultérieure possible.Détails pages 228/229 du manuel,chauffage stationnaire.
http://toit-ouvrant.webasto.fr/fileadmin/user_upload/downloads/2009_CH-FR_CHAUFFAGE-AUTONOME.pdf
« Modifié: 11/30/10 par RV1 »
Golf 6 TSI 122cv Highline silver leaf cuir vienna beige pack cool & sound RCD310 pack city controle pression pneus abs sigles embouts échappement Skoda Yeti
