Auteur Sujet: Lave-Glace  (Lu 12294 fois)
Denden
Lave-Glace
« le: 12/01/10 »
Bonsoir,
Entendez-vous la pompe à lave-glace, de l'intérieur, lorsque vous l'actionnez?
Parce que j'ai rempli mon réservoir avec du produit hiver, mais pas de liquide sur le pare-brise!
Je suppose que le liquide précédent était pour l'été et a gelé dans les tuyaux, avec -4°C dehors.
From
Re : Lave-Glace
« Réponse #1 le: 12/02/10 »
Oui quand j'actionne le comodo j'entends la pompe se mettre en route, à voir si celle-ci ne s'est pas mise en sécurité
Re : Lave-Glace
« Réponse #2 le: 12/02/10 »
Bonjour
Le produit été tiens quand meme jusqu'à -5 normalement...essaie de nouveau quand ton moteur sera chaud voila tout
From
Re : Lave-Glace
« Réponse #3 le: 12/02/10 »
Bonjour
Pas chaud chaud l'été...  :smurf: :smurf: :smurf:
Je sors, pas taper :quiche:
Denden
Re : Lave-Glace
« Réponse #4 le: 12/02/10 »
From, que veux-tu dire par "se mettre en sécurité"?
Je ne l'entends pas.
From
Re : Lave-Glace
« Réponse #5 le: 12/02/10 »
Si le fusible n'est pas grillé par exemple.
Si les buses sont obstruées la pompe force, le fusible lâche. Sur ma Golf 2 le fusible ne lâchait pas, mais le tuyau de lave glace sortait de la sortie de la pompe et déversait le précieux liquide par terre, mais bon je ne pense pas que le tuyau puisse se sauver si facilement sur la 6, quoique... :ange:
Denden
Re : Lave-Glace
« Réponse #6 le: 12/02/10 »
J'y avais pensé. Mais en regardant le bouquin de la bagnole, je n'ai pas trouvé de fusible correspondant au lave-glace.
Re : Re : Lave-Glace
« Réponse #7 le: 12/02/10 »
Le "schéma" des fusible est sur le cache qui les masque, comme sur toutes les autos  :jap:
Denden
Re : Lave-Glace
« Réponse #8 le: 12/02/10 »
 :boire:
Je vais checker çà!
Denden
Re : Lave-Glace
« Réponse #9 le: 12/03/10 »
Ben non! Le schéma n'y est pas.
Quelqu'un saurait quel est le fusible de la pompe du lave-glace, svp?
HELP!!!
Denden
Re : Lave-Glace
« Réponse #10 le: 12/04/10 »
Tous les fusibles ont l'air OK.
J'ai vérifié aussi ceux sous le capot moteur.
Je pense au gel maintenant...seule solution!
Ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois que j'allume le moteur, j'actionne le lave-glace, les balais bougent, bon pas de liquide qui gicle!
Je peux refaire çà 3 ou 4 fois, et après plus moyen les balais ne bougent plus!
Est-ce la pompe qui se met en défaut, pour éviter de l'endommager??? Une sécurité de plus???
golfcara
Re : Lave-Glace
« Réponse #11 le: 12/04/10 »
Tu les as tester avec un multimetre?
Parce qu'a vu d'oeil c'est parfois trompeur
Denden
Re : Lave-Glace
« Réponse #12 le: 12/05/10 »
C'était le gel! Hier , radoucissement! Et c'était bon.
