Auteur Sujet: [SONDAGE ET DISCUSSION] Pneus: En quelle marque êtes vous chaussé ?  (Lu 1444658 fois)
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
bonjour,
je viens de  changer mes pneus ce matin (Euromaster) et après avoir roulé quelques kms, j'ai le message "contrôler pneus" + le voyant "ctrl pneu"qui s'affiche dans le compteur de droite...
https://www.flickr.com/photos/25106029@N04/shares/4Bgg05
En arrivant au boulot (avec moteur à l'arrêt) j'ai essayé d'appuyer sur le bouton "SET" (dans la boite à gant) => le message revient illico
J'ai stoppé le moteur + redémarré dans la foulée : idem message + icone réapparrait !
Y-a-t-il un manip particulière à faire en cas de changement de pneu ? (1° fois pour moi)
NB : passé de mes "Brigd 225x45 R17 91W" aux "Dunlop sport maxx rt2 225x45 R17 91Y" (la seule diff hormis la marque est l'indice Y au lieu de W)
NB2: j'ai aussi vérif (vite fait) que les pneus AV n'était pas dégonflés)
merci de votre aide ?
(lien vers un sujet simili: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1490.msg582277#msg582277)
« Modifié: 11/22/16 par pascr001 »
Il faut arrêter le moteur, remettre juste le contact, et rester appuyé sur le bouton de reset pendant plusieurs secondes.
Il me semble que ça bip quand c'est bon  :gratte:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
ok merci pour la manip, j'essaie ça asap!
Mais sais-tu pourquoi ce voyant s'est allumé ?
A cause du changement de pneu? Et si oui, pourquoi pas tout de suite au démarrage mais après plusieurs kms ?
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
ça me l'a déjà fait aussi, et là bizarrement je suis tranquille.
j'ai entendu dire qu'il y avait une MAJ à faire pour le capteur abs, est ce vrai ?
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
après un changement de pneus aussi ?
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
j'ai eu les deux cas, sans rien faire et aussi après changement de pneus.
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
ha ok ... bon à savoir !
bon, ben je tente le reset ce soir et on verra bien, je vous tiendrais au courant :)
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Oui logiquement tu restes quelques secondes appuyé dessus et cela ne reviendra pas.
.../... pourquoi pas tout de suite au démarrage mais après plusieurs kms ?
Comme le système compare la vitesse de rotation des roues, il n'intervient pas immédiatement, car il faut masquer la différence de vitesse droite / gauche due aux virages / courbes. Sinon, on aurait des affichages intempestifs.
Et il vaut mieux faire le reset après un repos du véhicule.
Sinon, à chaque modification de pression ou changement de pneus ça le fait, et c'est normal:
- un pneu neuf a un diamètre plus important
- un pneu neuf s'écrase moins, car la bande de roulement est plus épaisse
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Des fois je me demande si chez moi ce système fonctionne car depuis presque deux ans que j'ai la golf 6 il s'est pas allumé une seule fois et j'ai jamais eu besoin de faire un reset même après le changement de jantes et pneus. :quoi:
C'est un système par comparaison, donc, si tes diamètres et pressions sont vraiment identiques entre eux après les changements, rien ne se passe.
Essaies de dégonfler un seul pneu de 0,3 ou 0,4 bar par rapport aux autres pour voir ...  :hahaha:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
@kiara57: Merci en effet ça a fonctionné (qques secondes appuyé et plus rien)
@fierza: Merci pour l'explication...en effet tu as raison (diff de diamètres)
@firebird: 5.5 ans dans avoir eu le témoin allumé donc pas de panic ... errr heureusement je dirais que c'est QU'EN cas de problème de pression! ;)
Bon maintenant boutons voir ce que valent ces DUNLOP :D
En tout cas, content de Euromaster ... (si pas de soucis plus tard) ... bon boulot!
PascR
Hors ligne joshgalante1
Dunlop Sport Maxx RT en 18
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
Petit retour rapide après 1 semaine avec mes "dunlop sport maxx rt2"
En effet la tenue de toute est pas mal (comté lu précédemment) ... même si mes ancien bridg. étaient au bout du rouleau.
Question bruit, j'ai l'impression qu'il sont un peu plus silencieux.
Bref, à voir sur le plus long terme... ;)
PascR
