Auteur Sujet: retro rabattable......  (Lu 27673 fois)
newgolfie
« le: 12/10/10 »
bonjour
y a un truc que je comprend pas avec les retro rabattable, j'ai un comportement bizarre.
je ferme les retros
j'attends qu'ils soient rabattus
j'arrete le contact
je sors de la voiture (c'est mieux)
et je ferme à clef....
jusque là pas de soucis
j'ouvre ma voiture
je monte
je mets la clef
je demarre
et là
j'ouvre les retros (passage position retro gauche)
et là de maniere aleatoire, les retros restent fermés, j'ai attendu environ 5 minutes une gois rien, j'ai même roulé à + de 10km/heure
j'arrete le moteur
je remet position rabattus
je re demarre et cela marche
avez vous un comportement etrange parfois ???
Re : retro rabattable......
« Réponse #1 le: 12/10/10 »
Bonjour
ouaaaiiissss devil inside....ca arrive de temps en temps
Hors ligne ackerman
« Réponse #2 le: 12/10/10 »
salut, oui pareil!!!
Et meme mieux, parfois le droit ne s'ouvre pas comme si on pouvait choisir??!!!! :quoi:
Ancienne : Golf 2.0 l tdi 110 carat DSG6, options: rear assist + park assist (assistance au creneau), bluetooth, surteintage, RNS 510 et xénons (2eme monte).
Presentation de ma Golf VI Noire
Nouvelle:  Golf VI Carat TDI 140 DSG Xenons led pack techno + modifs....
Hors ligne Roubiogolf6
  • 46.7829,6.63334
« Réponse #3 le: 12/10/10 »
Idem et c est quel que chose qui m'énerve, en plus sa arrive toujours au moment ou on est pressé  :nul:
Golf VI GTI-couleur carbon-Jante 8x18" avec pneus 225x40x18-. Ressort court H&R
« Réponse #4 le: 12/10/10 »
Tu n'es pas le seul --> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=311.0. Ca fait longtemps que je n'en entendais plus parler  :cafe: :jap:
je n'ai jamais eu ce pb, mais je n'utilise pas trop le "repliage" des rétros.
Hors ligne Pich
« Réponse #5 le: 12/10/10 »
Si ils s'ouvrent pas, tu remets la position rabattable, tu l'enlèves et ça remarche
Vaut mieux pas trop rouler les rétro rabattus  :cafe:
Re : Re : retro rabattable......
« Réponse #6 le: 12/10/10 »
Avec de l'expérience dans le service après vente (pas en automobile) j'y vais de ma petite explication.
En fouillant dans les messages du topic ci-dessus il est évident qu'il ny a pas de messages mentionnant ce problème entre le 17/04/2009 et le 04/11/2009, de même entre le 10/01/2010 et le 20/10/2010 d'ou l'évidence de l'effet de la température extérieure.
Si vous regardez la photo faite par mccyrille http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1636.msg35088#msg35088 qui tente de rabattre les rétros automatiquement en coupant le contact vous remarquerez que le commutateur dans la portière est bien graissé (on ne va pas le reprocher à VW).
Si la graisse est suffisamment fluide en été pour se laisser déplacer par les contacts du bouton rotatif, en hiver par contre elle forme une couche nettement plus compacte isolante entre les contacts et à froid et pose des problèmes qui disparaissent après le réchauffement de l'habitacle. Je pense donc que la G6 des personnes ayant ce problème dort dehors  :non:
J'éviterais donc de rabattre les rétros en hiver pour cette raison ET pour éviter des d'autres problèmes à long terme. Toujours lié à cette température basse l'hiver, l'isolant des fils commandant les moteurs est nettement moins souple aux basses températures et la rotation fréquente de +/- 90° du rétro aura pour effet de cisailler des fils ce qui m'arrive après 4-5 ans avec l'essuie-glace arrière ou son lave-glace  vu le nombre d'ouvertures pour prendre des outils ou des pièces détachées.
« Modifié: 12/27/12 par AJBe »
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
« Réponse #7 le: 12/10/10 »
 :youpi: Ah ouais, ça c'est de l'analyse, on se croirait dans les experts !!  :plusun:
Bien vu en tout cas, c'est une bonne hypothèse.
Qu'en pensent les premiers concernés ?
Fabxl
Hors ligne kamasan
« Réponse #8 le: 12/10/10 »
salut,
pareil!! meme soucis parfois. Je parviens a deplier les retro en actionnant plusieurs fois l interrupteur. Ca peut prendre 2 ou 3 mn.
Parfois ca ne fonctionne pas , et puis en laissant tel quel, ils se deploient soudain, sans aucune action.
Le froid, la graisse... pourquoi pas, oui!
Mais ma voiture dors dans un garage...pas chauffe, mais pas si froid...
Mais, je me demande si il n y a pas un check-up qui est realisé regulierement par l unite centrale et qui detecte qu il ya un probleme du au non-deploiement des retros lorsque le moteur est en marche (?).
Une piste?
2.0L TDI 140 CftLine - Pack city - Anthracite
newgolfie
Re : Re : Re : retro rabattable......
« Réponse #9 le: 12/10/10 »
Non, mon vehicule dort à l'abri dans un garage
« Réponse #10 le: 12/10/10 »
Ok quand je parle dehors, un garage-box ou la rue il n'y a pas beaucoup de différence en température, à voir si le problème se produit dans un parking tempéré comme celui d'un garage privé en sous-sol ou public fermé comme celui d'un supermarché.
Pas de problèmes sur la mienne mais la chaudière du chauffage central est dans le garage  :siffle:
« Modifié: 12/10/10 par AJBe »
vlamagolf
« Réponse #11 le: 12/10/10 »
C'est aussi ma solution quand mes rétros font les feignants. Personnellement, je pense que c'est plutôt une bizarrerie électronique qu'une bizarrerie mécanique due au froid. (ça m'est déjà arrivé alors qu'il fesait relativement bon)
EDIT:
Les quelques fois où j'ai eu le problème, j'ai aussi pensé à un truc de ce type... Mais j'ai plutôt tendance à ne pas faire confiance à l'électronique embarqué
« Modifié: 12/10/10 par vlamagolf »
newgolfie
« Réponse #12 le: 12/11/10 »
dans un parking tempéré comme celui d'un garage privé en sous-sol.
c'est exactement ça !!!! comment tu l'as su,
c'est pas rassurant toute cette electronique capricieuse......
j'envisage eventuellement la resolution du probleme par une methode vaudou
je sacrifie un poulet au pied de la calandre pour assouvir les esprits de l'electronique embarquée
vlamagolf
« Réponse #13 le: 12/11/10 »
A essayer, on sait jamais! Après tu peux même faire pendre une des patte du poulet (au rétro, à la calandre...) pour effrayer les gens les mauvais esprits.  :ptdr:
Plus sérieusement, j'ai remarqué que si je démarre, que j'attends 2 secondes que l'ODB se réaffiche et qu'ensuite je touche au bitonio des rétros; ça marche mieux. En fait, j'ai jamais eu de souci en fesant comme ça... En gros: faut pas brusquer la golf au réveil!  ;)
« Réponse #14 le: 12/12/10 »
attention sacrifier un policier au pied de sa calandre est répréhensible par la loi et c'est les Assises direct.
sinon problème constaté aussi mais surtout par temps froid et quand le véhicule est stationné dehors. le bouton est actionné mais les rétros s'actionnent longtemps après. Maintenant se pose le problème de la graisse : synthétique ou animale ?   :siffle:  je suis déjà loin
