Auteur Sujet: activation fermeture auto des portes en roulant  (Lu 50465 fois)
lio_vvv
ok,donc si je ne les pas lorsque je recois la tuture,je sais l'activer par apres
« Modifié: 10/28/09 par lio_vvv »
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
Oui ;)
[align=center]
[/align]
Junior
Bonjour.
Quelqu'un connaît-il la manip à réaliser pour activer le verrouillage des portes avec le vag com ?
golfcara
Dans le module centrale électrique
Octet 0
bit 2
« Modifié: 10/01/10 par golfcara »
Junior
Super. Merci pour ta réponse rapide !! ;)
Hors ligne chris95
Salut.
Je reviens sur ce topic pour une petite question sur ce verrouillage auto.
Je viens d'avoir ma Golf et j'aimerai que mes portes se verrouillent auto. J'ai activé la commande dans l'ODB: a savoir verrouillage ET dévérouillage auto mais rien n'y fait, ca ne fonctionne pas. C'est toujours à moi de le faire manuellement avec le bouton sur la porte.
Si quelqu'un a une idée ou si c'est moi qui fait mal le truc ??? ya t il une touche ou appuyer pour valider les changements faits dans l'ODB ?
Merci ;)
Salut.
Merci ;)
Tu as quoi comme modele ?
Moi cela fonctionne via commande ODB sur confortline...
Si cela ne fonctionne pas, essaie un appui long sur la commande de verrouillage..
Hors ligne chris95
C'est une team de mai 2010. J'ai bien le menu odb ou j'ai tout coche mais aucun changement. Si j'avais pas la fonction j'imagine que j'aurai pas le menu ou cocher ces options
Hors ligne gillouxx
Tu as essayé de cocher la case et puis de faire réglage usine ? C'est la méthode pour les clignos...
1.6 TDI Bluemotion - BVM5 - Deep Black - Pack Travel - APS - RNS 310
Feux LED à vendre : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5536.0
Hors ligne chris95
Non je n'ai pas essaye mais ça risque pas de foutre tous mes précédents réglages en l'air ?
Hors ligne gillouxx
J'ai testé le retour réglages usine, en gros tu vas te retrouver avec le menu en allemand mais le reste n'a pas bougé chez moi...
Tu as vraiment beaucoup de réglages ???
EDIT : essaie pour voir réglages usine dans éclairage, je me souviens qu'après avoir changé les clignos et le verrouillage avec mon vag com j'ai fait réglages usine dans éclairage ! tu ne risques donc pas grand chose
« Modifié: 03/13/11 par gillouxx »
Hors ligne chris95
Ok j'essaierai demain et je vous dirai
Hors ligne Jay-Jay
  • Liège
si j'ai bien compris sur ma trendline il n'est pas possible d'avoir cette activation auto...
je n'ai pas de menu quand je navigue dans dans mon tableau de bord, enfin j'ai les trucs classiques, conso moyenne, carbu restant jusque prochaine pompe...
si je vais en concession je peux avoir ces éléments en plus? moyennant combien?
Golf 6 CRTDI 1.6 105ch - Trendline - Gris United - 5P
Hors ligne gillouxx
Dans quel coin es-tu ? On peut éventuellement tester avec le vag com !
Hors ligne Jay-Jay
  • Liège
du coté de Liège (seraing précisément)
comme je suis nouveau, j'ai plus ou moins compris ce à quoi servait le vag com, mais je suppose qu'il y a des risques dans son utilisation non?
c'est légal pour un particulier de l'avoir en sa possession?
