Auteur Sujet: activation fermeture auto des portes en roulant  (Lu 50477 fois)
Hors ligne gillouxx
du coté de Liège (seraing précisément)
comme je suis nouveau, j'ai plus ou moins compris ce à quoi servait le vag com, mais je suppose qu'il y a des risques dans son utilisation non?
c'est légal pour un particulier de l'avoir en sa possession?
Pas de risques dans le cas présent, les procédures sont connues !
1.6 TDI Bluemotion - BVM5 - Deep Black - Pack Travel - APS - RNS 310
Feux LED à vendre : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5536.0
En plus de la manipulation de golfcara il faut aussi dans adaptation du même CM09 mettre à 1 les options lock (verrouillage automatique lorsqu'on dépasse 15 km/h) et unlock (déverrouillage automatique lors du retrait de la clé de contact)
Hors ligne seb60
C'est plutôt simple avec le vag pour la trendline !
Tu peux toujours passer en concession , si ca passe bien avec les mecano , une petite pièce et la modif sera faite !
C'est valable aussi pour ceux qui prêtent leurs vagcom  :smurf:
Je vois avec plaisir qu'il y a des possesseurs de trendline parmis nous !
avez vous l indication de t° huile dans votre afficheur multifonction simple  ?
Non, pas de température d'huile sur l'ODB de base, plus de détails dans mon post du 28/09/2010 ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3162.0
Hors ligne seb60
oui j'avais déjà vu sur un de tes posts comme tu as un modéle assimilé 2009 ,
Jaybay , toi qui a priori un modèle 2010 ? tu a la T° huile ?
(désolé pour le HS , mais comme les trendline ca cours pas les rues sur ce forum )
Et non c'est une construction fin juin 2010 donc modèle 2011  ;)
Hors ligne chris95
Juste pour info au niveau de la fermeture auto des portes il aura juste fallu que je décoche puis re-coche les cases ouverture et fermeture ... Bizarre.
Merci pour les réponses quand même :smurf:
Hors ligne Jay-Jay
  • Liège
bon si quelqu'un veut bien me faire ce réglage via vag com du coté de liège (seraing) je suis preneur :)
Golf 6 CRTDI 1.6 105ch - Trendline - Gris United - 5P
je confirme pour ceux qui ont des problemes pour l'ouverture / fermeture.
Il faut désactiver avant pour ...réactiver...Eu le même problème.
POur ceux qui n'ont pas l'option sur l'ODB vous avez essayé l'appuis long sur la commande de portiere (comme pour Renault...)
Hors ligne Jay-Jay
  • Liège
Oui mais ca ne fait rien :(
