Auteur Sujet: Entretien FAP  (Lu 23729 fois)
Entretien FAP
« le: 12/14/10 »
Que pensez-vous de ce produit ?
Attrape_nigaud ou vérité ?
http://www.mecarun.com/index.php?page=filtre-a-particules
boubou03
Re : Entretien FAP
« Réponse #1 le: 12/14/10 »
je sais pas mais moi par experience perso, je n'ajouterai plus jamais d'additif a ma voiture pour quel traitement que ce soit. j'ai rajouté un additif sur un plein de gasoil pour ma bmw e39 et resultat des courses 6 injecteurs a changer donc maintenant je suis calmé
Re : Entretien FAP
« Réponse #2 le: 12/14/10 »
Arnaque...
Ce "produit miracle" prends en charge les FAP Peugeot qui se régénèrent avec de la cérine (Hautement cancérigène) contenue dans un petit réservoir.
Les FAP VW fonctionnent sur le principe de la catalyse sans additif.
vlamagolf
Re : Re : Entretien FAP
« Réponse #3 le: 12/14/10 »
D'où tu tiens cette info? l'oxyde de cérium(IV) n'est pas classé comme cancérigène... En tout cas d'après la fiche MSDS! :cafe:
Re : Re : Re : Entretien FAP
« Réponse #4 le: 12/15/10 »
De plusieurs ateliers Peugeot et du Forum307  :jap:
Re : Entretien FAP
« Réponse #5 le: 12/15/10 »
Oui, la cerine de Peugeot ets hautement cancérigene..Cela est bien connu..
D'ailleurs sur ce site ils ne parlent pas des FAP VW mais des FAp peugeot et renault
Donc au final, la réponse est que nous n'en avons pas besoin :jap:
vlamagolf
« Réponse #6 le: 12/15/10 »
Il suffit de parcourir ce forum pour voir que ce que les ateliers ne sont pas forcément de très bonne foi donc pourquoi cette affirmation serait-elle plus avérée que le classique "on a jamais eu de retour, vous êtes le seul à avoir ce problème et de toute façon nous, on a rien vu"? :quoi:
Même chose pour les rumeurs internet. (cf. le remplissage du réservoir)
Est ce que quelqu'un a déjà eu entre les mains la fiche sécurité ou la composition de l'Eolys pour vérifier qu'il contient bien des produits cancérigènes? :ecritla:
la cérine de Peugeot est hautement cancérigene...
[mode maitre capello]
Je maintiens: qu'elle soit de Peugeot ou d'ailleurs, la cérine, c'est juste un terme pour dire oxyde de cérium qui est un solide et qui est le produit "actif" dans un FAP. Et je maintiens, l'oxyde de cérium(IV) n'est PAS cancérigène.
En revanche, d'après ce que j'ai pu trouver, l'Eolys (un produit liquide) qui est le produit développé par Rhodia pour les FAP de PSA ne contient que 6.5% d'oxyde de cérium, le reste étant apparemment des hydrocarbures (restons vagues...).
En résumé, l'Eolys est peut-être cancérigène mais c'est surement pas à cause de la cérine/oxyde de cérium qui est moins toxique que l'essence/gazoil par exemple.
[/mode maitre capello]
De toute façon comme dit grabby, la régénération des FAP VAG ne passe apparemment pas par une recharge en oxyde de cérium donc pas d'Eolys pour nous! :smurf:
Re : Entretien FAP
« Réponse #7 le: 12/15/10 »
 :10sur10: et 10 francs dans le nourrin
mézig
Re : Entretien FAP
« Réponse #8 le: 12/15/10 »
euh, ça fait combien en euros  :ptdr: :ptdr:
Re : Entretien FAP
« Réponse #9 le: 12/15/10 »
en anciens ou nouveaux ?
mézig
Re : Entretien FAP
« Réponse #10 le: 12/15/10 »
 :ptdr: :ptdr:
Re : Entretien FAP
« Réponse #11 le: 12/15/10 »
Ok, la Cérine n'est pas cancérigène. Pourtant les membres de F307.com sont assez unanimes pour dire qu'ils ont beaucoup de mal à trouver un mécano qui leur fasse sans rechigner... Ma 307 était une essence remarque...
Re : Entretien FAP
« Réponse #12 le: 12/16/10 »
le Mediator aussi "était" sans danger  :siffle:
vlamagolf
Re : Entretien FAP
« Réponse #13 le: 12/16/10 »
La toxicité du médiator (via l'isoméride) est susceptée depuis 1997 donc sa toxicité n'est pas une "découverte"... C'est d'ailleurs ça le scandale! (on s'éloigne vraiment des FAP...)
De toutes façon, les médicaments sont des molécules actives biologiquement qui ont pour vocation d'être absorbés ce qui n'est pas  franchement le cas des produits chimiques.
De plus, "molécules actives biologiquement" signifie potentiellement toxiques. Le paracétamol par exemple est toxique pour le foie:
La dose létale 50 (dose qui tue 50% des individus) du paracétamol est de 2400 mg/kg (par voie orale et chez le rat). Celle de l'oxyde de cérium(IV) est de 5000 mg/kg. Conclusion: le paracétamol est plus toxique (toxicité aigüe) que la cérine!
Ca ne signifie pas que l'additif Rhodia/PSA pour les FAP, l'Eolys, n'est pas nocif et/ou toxique et/ou cancérigène (3 termes, 3 significations différentes en chimie) mais sa dangerosité n'est pas due à la cérine. Les hydrocarbures (a priori contenus dans l'Eolys), en revanche, peuvent être assez méchants pour la santé! :vomi:
Le redresseur des idées reçues ;)
Re : Entretien FAP
« Réponse #14 le: 12/17/10 »
ce que je voulais simplement faire comprendre c'est certains produits ont la faculté d'être et de ne pas être nocifs.
par exemple, les plaquettes de freins contenaient de l'amiante et pendant des années les mécanos des garages ont snifés gratuitement des poussières d'amiante hautement cancérigène.
autre exemple, la laine de verre dans le bâtiment n'est pas du tout nocive pour la santé, aujourd'hui. dans quelques années ont en reparlera
les pesticides sur les fruits et legumes, les engrais chimique dans l'agriculture, les solvants dans les materiaux de construction, etc....
voili voilou
« Modifié: 12/17/10 par Fil2Fer94 »
