Auteur Sujet: RCD 210 et Trendline, pré-cablage 8 Hp ?  (Lu 12568 fois)
Hors ligne jbtherider
Bonsoir en attente de ma golf je me renseigne donc
Y a t'il un pre-cablage pour les hp à l'arriere ou non ? Faut-il remplacer l'autoradio par un rcd 310 ou autres pour avoir les sorties hp neccessaires ??
Et une dernières question pour remplacer le rcd 210 faut-il un connecteur spécial pour passer sur un rcd 310 ou rcd 510??
Espérant une réponse merci d'avance Jb. :jap:
« Modifié: 01/06/11 par Wheelfan »
Re : Rns 210 dans trendline pré-cablage 8 Hp??
« Réponse #1 le: 12/27/10 »
RCD 210 --> RNS 310 Par exemple. Par contre tu n'auras que 4 Hp, il te faudra tirer des fils pour profiter des 8 HP sur ta trendline. :jap:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=957.0
« Réponse #2 le: 12/27/10 »
Ok merci pour recupérer les sorties  hp arrieres de l'autoradio imaginons un rcd 310, Faut il couper la prise d'origine?
« Réponse #3 le: 12/27/10 »
Non, NON suffit de te repiquer sur le câblage d origine.
« Modifié: 12/27/10 par Wheelfan »
« Réponse #4 le: 12/27/10 »
Merci vous pensez que le mieux est quoi comme autoradio  dans un budget de 300€ environ ?? Rcd 310? Rcd 510 ou Poste en din 2?? Merci beaucoup
Hors ligne andiinio
« Réponse #5 le: 01/06/11 »
le rcd 310 ne coute pas 300euro  loin de la ... j'en vend ( mp si tu veut)
le rcd 510 je ne connait pas son prix de vente , et pour un double din de  " MARQUE " c'est minimum 400euro ... maintenant il y a des sous marque moin cher , mais moin bon ^^
« Réponse #6 le: 02/18/12 »
Ya t'il un pre-cablage pour les hp à l'arriere ou non ? Faut-il remplacer l'autoradio par un rcd 310 ou autres pour avoir les sorties hp neccessaires
le code, si tu as 8 HP est: 8RM (dans ton carnet)
Hors ligne seb60
« Réponse #7 le: 02/18/12 »
Il y a quand même une différence au niveau de la sortie d'antenne , sur trendline il n'y a pas la double ligne antenne diversity ...
